Mehrere elektronische Trafos und 1 Schalter möglich?
Neuer Beitragvon chris301280 am Freitag 25. Januar 2013, 19:40
Ich habe in einem anderen Beitrag erzählt, dass ich mir ein Treppenlicht installieren möchte. Nach langem hin und her, bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich Halogen Spots mit 12V einbauen möchte. Dazu brauche ich natürlich einen Trafo, aber laut Internet darf die Leitung am Ausgang nur max 2,5m sein. Da ich aber das ganze Stiegenhaus beleuchten möchte, wären das für 1 Trafo am unteren Ende mehr als 2,5 m. Jetzt meine Frage: wie genau muss/kann man das nehmen? Einerseits möchte ich schon nur 1 Trafo mit ca. 250W, aber sollte das nicht funktionieren, kann ich einfach von 1 Lichtschalter 2 Trafos ansteuern?
Kurz zu meinen Teilen:
Auch wenn viele davon abraten, ich möchte die Berker BLC Komponenten verbauen
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... ngang.html
http://www.voltus.de/index.php?cl=detai ... hmazA5TVg0
http://www.voltus.de/index.php?cl=detai ... VOUFRGXw--
und
dazu folgende Leuchten (8 Stk.)
http://www.voltus.de/index.php?cl=detai ... RUMHhmZw--
Lg Chris
chris301280
Postleitzahl: 01230
Re: Mehrere elektronische Trafos und 1 Schalter möglich?
Neuer Beitragvon anders am Freitag 25. Januar 2013, 20:07
Diese Beschränkung existiert aus Störstrahlungsgründen bei elektronischen Trafos.
Bei konventionellen Trafos sind größere Längen möglich, aber auch da sollte man es nicht übertreiben, weil auf langen Leitungen ein Spannungsabfall eintritt, den man nur durch einen größeren Kupferquerschnitt bändigen kann.
Wenn man ein ganzes Treppenhaus zu beleuchten hat, ist es wesentlich ökonomischer in jeder Etage einen kleineren Trafo vorzusehen und die Verteilung mit 230V zu machen, als nur einen großen Trafo am Ende und von dort aus eine 12V-Verteilung mit fingerdicken Drähten zu bauen.
Neuer Beitragvon chris301280 am Freitag 25. Januar 2013, 20:24
Hm....d.h. wenn ich 8 Leuchten mit je 35W anschließen möchte, dann im Erdgeschoss 1 Trafo für 4 Leuchten und im Obergeschoss 1 Trafo für 4 Leuchten?
Das wären dann gesamt ca. 3,5m von jedem Trafo weg oder wäre es sinnvolle den Trafo in der Mitte zu installieren und dann vom Trafo aus 1x nach unten 2 Leuchten und 1x nach oben 2 Leuchten, dann komme ich auf ca. 2m pro Länge.
Kannst du mir dazu mehr erklären? Meinst du einen konventionellen Trafo verwenden? und wie ist das mit 230V gemeint? Wie würdest du die Leitungen verkabeln?
Meinst du jeden Trafo mit 230V anspeisen und dann von jedem Trafo aus 4 Leuchten anspeisen?
chris301280
Postleitzahl: 01230
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 25. Januar 2013, 20:49
Halogenleuchten und Dimmen ist so etwas von Hirnverbrannt (Google mal nach Halogenkreislauf)
Aber abgesehen davon würde ich sogar jeder Lampe einen eigenen Trafo spentieren!
Neuer Beitragvon chris301280 am Freitag 25. Januar 2013, 21:17
Lese zwar nichts davon, dass es nicht funktioniert und auch ganz egal. ich möchte das so machen, wie du auch das nennst "hirnverbrannt"....das ist meine Entscheidung...
chris301280
Postleitzahl: 01230
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Samstag 26. Januar 2013, 13:26
Halogenlampen kann man zwar dimmen, die Lebensdauer sinkt dabei aber extrem.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
49791
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 2. Februar 2013, 19:15
Jeder Lampe einen eigenen Trafo spendieren finde ICH "hirnverbrannt".
Man kann's auch mehr als übertreiben...ts,ts,ts.
@chris301280
Zwei Trafos lassen sich auch mit einem Schalter schalten.
Warum müssen es gedimmte 35W Halogen sein,reichen nicht auch 20W?
Ich würde LED nehmen,sind hell genug,verbrauchen viel weniger und sind
sehr viel langlebiger,als Halogen.
Zudem reicht da ein Trafo.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 2. Februar 2013, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
