Miele W 2241 Weichspüler wird zu früh eingespült
Neuer Beitragvon HWH am Dienstag 5. März 2013, 16:36
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Frau bemängelt seit einiger Zeit das der Weichspüler wahrscheinlich schon mit dem Hauptwaschgang (oder auch früher) in die Maschine eingespült wird. Hierdurch ist sie gezwungen einen Spülstop einzurichten und dann zu diesem Zeitpunkt den Weichspüler manuell nachzufüllen (lästig!!).
Nachdem ich den Deckel der Maschine heute geöffnet habe konnte ich aber nichts am Wassereinlauf (grauer Kasten) feststellen. Auf die schnelle habe ich es auch nicht hinbekommen den Wasserzulauf auszubauen und zu prüfen. Wie kann man den Wassereinlauf, der die Waschmittelschublade aufnimmt, ausbauen und ggf. prüfen.
Weiterhin habe ich in diesem Forum etwas von einer Wasserweiche gelesen. Könnte die Ursache dort begraben sein? Wie kann ich diese ggf. prüfen?
Ich bin als ehemaliger Radio-und Fersehtechniker technisch einigermaßen bewandert und auch belastbar. An Meßgeräten ist bei mir auch noch einiges Vorhanden, das zur Fehlersuche an einer Waschmaschine ausreichen sollte.
Vorab vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Unterstützung.
HWH
HWH
Postleitzahl: 37235
Re: Miele W 2241 Weichspüler wird zu früh eingespült
Neuer Beitragvon Adalberto am Dienstag 5. März 2013, 19:05
Meine Miele hat keine Wasserweiche. Es gibt so was ist meist mit dem Programmschalter mechanisch verbunden.
Sieht man eigentlich sofort wenn man Deckel öffnet.
Miele hat meines Wissen Wasserventile elektrisch angesteuert.
Aber eher liegt es an Verkalkung des Wassereinlauf über dem Waschmittelbehälter.
Aber auch an Verschmutzung des Weichspülbehälters. dort ist meist eine Vorrichtung eingebaut die den Weichspüler in einen Zug ansaugt meist langt dazu ein wenig Wasser um es in Gang zu setzen das gleiche Passiert auch bei Überfüllung diesen Behälters.
MFG Andreas
Adalberto
50317
Postleitzahl: 66981
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 6. März 2013, 20:54
Wenn der Programmschalter im Eimer ist brauchst Du 'n neuen.
Die Dinger sind so schön verschweißt,das keine Reparatur möglich ist.
Die Einspülkanäle kannst Du auch gleich mal reinigen,Seifenreste entfernen.
Neuer Beitragvon Slow am Sonntag 28. April 2013, 19:55
Das liegt am Einspülkasten Oberteil(auch Wasserweiche genannt).
Die musst du ersetzt durch eine Neue und fertig.
Die ist mit 2 Torxschrauben hinten links und rechts befestigt.
Ich bin übrigens Miele Techniker.
Gruess Daniel
Slow
50985
Postleitzahl: 04000
Land: Swiss / Schweiz
