Austauschzähler für Typ EEM34WB-5A gesucht
Neuer Beitragvon robertwen am Mittwoch 13. März 2013, 09:57
Hallo zusammen.
In unserem Gebäudekpmplex sind drei Zähler des o.g. Typs als Unterzähler für drei verschiedene Teile des Gebäudes eingebaut.
Nun wurde an mich herangetragen, ob es nicht möglich sei, die Verbrauchswerte dieser Gebäudebereiche aufzuzeichnen, da intern eine neue Kostenaufteilung organisiert werden soll.
Bisher habe ich nun leider noch keine Zähler gefunden, welche diesen Zweck erfüllen könnten. Zumal ich auch in den entsprechenden Unterverteilungen auch ohne erheblichen Umbau keinerlei Platz habe, um evtl. andere (größere) Bauformen unterzubringen.
Hat jemand einen Tip, welchen anderen Zählertyp ich hier verwenden könnte? Natürlich mit adäquaten elektrotechnische Daten - das versteht sich von selbt. Die Anleitung des vorhandenen Zählertyps ist unter folgendem Link einsehbar:
Elektronischer Wandler-Drehstromzähler EEM34WB-5A Marke "SchellCount"
http://datenblatt.energiezaehlershop.de/schellcount/EEM34WB-5ABedienungsanleitung.pdf
Gruß Robert
robertwen
Re: Austauschzähler für Typ EEM34WB-5A gesucht
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 13. März 2013, 15:52
Der Zähler hat eine sogenannte S0 Schnittstelle.
Sollten pro kWh 1000 Impulse rauskommen.
Die kann mann nun entsprechend auswerten.
Im einfachsten Fall wenn das nur vorübergehend benötigt wird an jedem Zähler einen Datenlogger der Impulse zählen kann. Als Zählintervall bieten sich 15 min an.
Soll das aber eine Dauerlösung werden, dann zB.: auf ein Hausautomatisierungsgerät, Rechner mit Datenerfassungskarte, . . .
Such mal nach S0 Schnittstelle, da wird viel angeboten.
winnman
50438
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon robertwen am Mittwoch 13. März 2013, 18:04
Oh! Hab ich total übersehen! Danke für den Hinweis mit der S0-Schnittstelle.
Gruß Robert
robertwen
