Juno JSI 6564 Geschirrspüler Fehler 30 !eilt!
Neuer Beitragvon eulenmann am Mittwoch 5. Juni 2013, 17:10
Hilfe
Meine Juno geschirrspülmaschine 6564 zeigt Fehler 30 an.
Ich hab alles nachgeschaut und herausgefunden das der Wasserstopp defekt ist.einfach 230V Fremdspannung draufgelegt und es passiert nichts,also Mag-Ventil kaputt. Speiss ich jetzt manuell Trinkwasser ein wird wieder Fehler 30 angezeigt.
Irgendeiner ne Idee, Schwimmerschalter in der Wanne ist trocken......
eulenmann
Postleitzahl: 52499
Re: Juno JSI 6564 Geschirrspüler Fehler 30 !eilt!
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 5. Juni 2013, 17:21
ich kenne mich zu wenig aus bei der weißen Ware. Aber ich hatte schon erlebt, daß so ein Fehler gespeichert bleibt. War allerdings eine Miele. Vielleicht weiß jemand , wie man den Fehler löscht ohne einen Monteur anzufordern ?
LG Lothar
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Juni 2013, 17:55
Wenn es EILT dann ruf den Kundenservice !
230V auf den Aquastop zu geben ist so eine Sache! Teilweise liegen da 2 Magnetventile in Reihe.
Neuer Beitragvon eulenmann am Mittwoch 5. Juni 2013, 18:07
Ich hab natürlich 230 V auf dem Magnetventil draufstehen und auf dem abgezogenen Stecker Steuerungsseitig gemessen, ebenso 230 V.
eulenmann
Postleitzahl: 52499
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Juni 2013, 18:13
Da gibt es zwei Möglichkeiten erstens Spule durchgebrannt (lässt sich ausmessen ob Durchgang oder das Ventil öffnet nicht (klemmt da hilft ein leichter Schlag mit dem Heft des Schraubendrehers mitunter) in beiden Fällen Magnetventil wechseln.
