Miele Kondenstrockner Novotronic 495 C trocknet nicht
Neuer Beitragvon Match94 am Dienstag 13. August 2013, 19:48
ich bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Wenn wir unseren Kondenstrockner von Miele (Novotronic 495 C) benutzen, läuft er erst ganz normal. Aber nach ca. 30 Min. fällt der FI-Schalter und wir haben im ganzen Haus keinen Strom mehr. Die Wäsche ist sehr heiß und feucht. Es kommt auch viel Dampf aus dem Innenraum. Im Wasserbehälter ist kaum Wasser drin. Woran könnte das liegen und wie kann man den Fehler beheben?
Hilfe!
Match94
Postleitzahl: 59320
Re: Miele Kondenstrockner Novotronic 495 C trocknet nicht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. August 2013, 20:38
Zuerst mal die Siebe gründlich reinigen. Denn wenn die Luft darin nicht richtig geführt wird kann auch die Feuchtigkeit nicht da kondensieren wo sie soll. Im Endeffekt bildet sich Kondenswasser an den falschen Stellen und führt dadurch zu dem Auslösen des FI! Weiterer Fehler kann ein defekter Lüfter sein.
Neuer Beitragvon Match94 am Mittwoch 14. August 2013, 04:48
Die Siebe hab ich gesäubert, leider tritt das Problem nach wie vor auf. Dann wird es wohl der Defekte Lüfter sein, den du vermutetest. Da werd ich mich dann mal auf die Suche machen. Vielleicht gibts irgendwo ne Lektüre, wie man genau so ein Teil austauscht. Vielen Dank für deine Antwort:-)
Match94
Postleitzahl: 59320
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. August 2013, 07:06
Ich würde das Gereät auch vom Netz nehmen und einige Zeit austrocknen lassen.
Ein Wäscheständer im Zimmer,Balkon,Dachboden oder Draußen tut's auch. :-)
Neuer Beitragvon Slow am Sonntag 25. August 2013, 18:32
Das Kaltluftgebläse wird defekt sein.
Wenn du das Programm Kaltluft anwählst, müsste es sofort einschalten und dies spürst du, wenn du deine Hand vor das weisse Gitter unten haltest.
Kommt da rechts keine Luft raus, ist es defekt.
Um es zu ersetztem , muss du unter dem Gerät die vier Schrauben lösen und das Bodenblech entfernen.
Und dort sitzt es und wird von weiteren vier Schrauben gehalten.
Slow
52145
Postleitzahl: 04000
Land: Swiss / Schweiz
