Lichtkuppelmotor
Lichtkuppelmotor
Beitragvon silverblue am Sonntag 15. September 2013, 12:23
Hallo Zusammen,
habe einen alten Lichtkuppelmotor bekommen, ohne Netzteil U. Schalter.
Nach rechere im Internet brauch ich ein Netzteil 24 V.
Ich habe es an den Kabeln ausprobiert und funktioniert.
Motor 24V Netzteil
Motor hat nur 2 Kabel (blau - braun)
Frage :
Welchen Schalter für Außen brauch ich ( für auf und ab ) und wie anschließen ?
vielen Dank im vorraus
silverblue
Postleitzahl: 52249
Re: Lichtkuppelmotor
Beitragvon BernhardS am Sonntag 15. September 2013, 13:09
Du brauchst einen 2-poligen Umschalter. In neuer Schreibweise EIN-EIN -- wer denkt sich immer so einen Mist aus?
Ein Bildchen, wie man das verschaltet. Hier ist es mit einem 2-pol Umschaltrelais gemacht, das kann genau so gut ein Handschalter sein. Muß der Schalter irgendwie wasserdicht sein, schön ausschauen oder so was?
http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html
Beitragvon silverblue am Sonntag 15. September 2013, 16:25
Hallo BernhardS,
vielen Dank für deine direkte Antwort und für deinen Link. :lol:
Nein der Schalter muss nicht schön aussehen :-) , er sollte nur wassserdicht sein, da er außen an der überdachten Terasse montiert werden soll.
silverblue
Postleitzahl: 52249
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. September 2013, 18:51
Diese Schalter gibt es fix und fertig als Doppelwechselschalter http://www.jung.de/de/online-katalog/62320181/
Aber Achtung der Schalter benötigt eine einfache Wippe sonst kann es zum Kurzschluss der Versorgung kommen!
Nachteil der Strom wird nur durch evl vorhandene Endlagenschalter abgeschaltet. Aus diesem Grund ist ja auch der Start /Stoptaster da in Bernhards verlinkter Schaltung
Besser macht man so etwas mit 2 Tastern und 2 Relais (je 2 Umschaltkontakte) die gegeneinander verriegelt werden.
Du hast dann einen Auf und einen Abtaster , beim gleichzeitigem Drücken beider Taster kann nichts passieren.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. September 2013, 19:01, insgesamt 2-mal geändert.
