Neff Kat 1879
Neff Kat 1879
Neuer Beitragvon Andreasbgs am Montag 16. Dezember 2013, 12:16
2 Platten gleichzeitig an, egal welche funktionieren einwandfrei. Schaltet man jetzt noch eine Dritte bzw. alle 4 Platten ein so laufen diese erst und schalten sich dann irgendwann ab und reagieren auch nicht auf Änderung der einstellung. dann habe ich noch beobachtet, daß irgendeine Wechselwirkung zwischen den Platten herrschen muß (bei Teillast) Schaltet sich eine Platte ein ging für die Dauer die Andere aus und erst dann wieder an in der Ruhepause der Anderen. Ich weiß, hört sich alles ein bißchen verwirrend an. Fakt ist 1 bzw 2 Platten funktionieren einwandfrei, ab 3 wird kompliziert. Angeschlossen war das Feld Dreiphasig (alle vorhanden!) jeweils gegen Null also 3 x 230 V AC.
Jemand eine Idee ?
Andreasbgs
Postleitzahl: 53347
Re: Neff Kat 1879
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 21. Dezember 2013, 19:41
Schätze,der Herd ist defekt.
Wenn der Anschluß korrekt ist,sollten alle 4 Platten plus Backofen ohne Probleme laufen.
Laß die Zuleitung,die Herdanschlußdose und den Herd vom örtlichen Elektriker überprüfen,
400V ist nichts für Laien.
