LG Fernseher defekt; Widerstände und Elkos tauschen
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 2. Januar 2014, 17:47
Und zwar bin ich im Besitz eines "LG 42PC1R" Plasma-Fernsehers.
Defekte gibt es auf der Power-Platine (siehe Anhang bzw. die Links).
4 Probleme: :x
1.
Der eine Kondensator ist geplatzt, und die 3 Lastwiderstände kamen mir mehr oder weniger entgegen.
Die Bauteile wollte ich austauschen und zusätzlich noch ein paar Elkos mit höherem V-Wert.
Das sollte ja funktionieren. Nur wie sieht es mit der °C Zahl aus? Bei dem aufgeplatzten Kondensator steht folgendes drauf:
1000qF 16V 85°C
Für diesen Elko wollte ich folgenden verbauen:
1000qF 25V 105°C
Kann man das ohne weiteres machen, oder muss ich einen mit 85°C nehmen? Conrad hatte nur den :evil:
2.
Die 3 Lastwiderstände wollte ich durch neue ersetzen. Die Bauform ist nur anders. Das sollte kein Problem sein sage ich als Leie :roll: . Ich werde die Senkrecht auf die Platine löten (HTR C5B* 10R K F2).
Die original-Widerstände (RWS-5W 10R0JSMT) saßen direkt auf der Platine und die Kontakte führten auf die Unterseite zur Platine durch ein in die Platine gepresstes Röhrchen was dann auseinandergespreizt wurde, damit es in der Platine Halt findet. Ein Metallröhrchen steckt noch in der Platine, die anderen sind im Müll. Muss ich die denn unbedingt wieder in das Loch reinstecken bzw. pressen? Wie heissen diese Dinger richtig?
3. Kann ich die Lastwiderstände zusätzlich mit Alukühlkörpern kühlen? Bzw, wie bekomme ich die Kühlkörper an die Widerstände? Mit doppelseitigem Wärmeleitenden Klebeband?
4. Kann ich die fehlende Kupferbrücke-Leiterbahn durch die Elko-Beinchen ersetzen, in dem ich die Beinchen einfach direkt verlöte?
Link 1: http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 145230.jpg
Link 2: http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 145304.jpg
Link 3: http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 2331_a.jpg
Link 4: http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 180837.jpg
Schaltplan in Bedienungsanleitung unten:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.Yms
Danke Danke
Zuletzt geändert von Tischler am Donnerstag 2. Januar 2014, 17:50, insgesamt 2-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Re: LG Fernseher defekt; Widerstände und Elkos tauschen
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 2. Januar 2014, 20:14
ist die Ursache der Defekte schon gefunden? Wenn der primäre Fehler nicht beseitigt ist, dann wird er wieder Folgeschäden verursachen.
Aber zu den Fragen: 105°C ist die höherwertige Ausführung. Das kann nicht falsch sein.
Die Metallröhrchen sind Durchkontaktierungen. Wenn die eine Verbindung zwischen Ober- und Unterseite hergestellt haben, dann musst Du das wieder irgendwie hinbekommen. Früher gab es dafür Nieten zu kaufen, heute wird galvanisch durchkontaktiert, so daß man die Nieten nicht mehr so leicht bekommt.
Grundsätzlich bekommen Widerstände keine Kühlkörper. Klebeband verschlechtert erstmal den Wärmeübergang und löst sich in der Wärme auf. Wenn, dann löte Kühlfahnen an die Anschlußdrähte.
Wenn Du Dir ganz sicher bist kannst Du natürlich fehlende Kupferbahnen durch umgebogene Bauteildrähte ersetzen.
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 2. Januar 2014, 20:55
Vielen Dank schonmal. Du hast mir schonmal sehr geholfen.
Dann muss ich zusehen, dass ich diese Nieten irgendwo herbekomme. hm, oder gibt es irgend eine andere alternative?
Die Lastwiderstände würde ich dann so (siehe Link) einlöten. Was sagst du dazu? Ist das ok, oder können sich die Widerstände bei der Wärme verbiegen? Ich wollte nämlich die ca. 5mm Luft zur Platine lassen oder sollte ich das lieber nicht tun?
http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 214734.jpg
danke
PS: Was hälst du hier von?
http://www.volkersmobakeller.de/modellb ... werkzeuge/
Zuletzt geändert von Tischler am Donnerstag 2. Januar 2014, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 3. Januar 2014, 14:09
Ah... - Bei Reichelt gibt es die Nieten noch, darauf hätte ich auch kommen können. Naja, doppelseitige Platinen sind mir zuviel Arbeit, mangels Praxis verliert man halt den Anschluss.
Donnerwetter, die Platine schaut aber aus. Isoliert die an der Stelle schon noch?
Widerstände dürfen nicht sooo heiß werden. Verbiegen kommt schon überhaupt nicht in Frage, der Keramikkörper verformt sich garantiert nicht. Meist wird ein überlasteter Widerstand so heiß, daß eine Lötstelle schmilzt, das ist das Problem - und natürlich das Verkokeln der Platine. Außerdem löst sich der Kleber zwischen Platine und Kupferschicht.
Aber das darf alles nicht sein. Wenn Bauteile so heiß werden, dann stimmt entweder die ganze Konstruktion nicht oder es liegt ein bislang verborgener Fehler vor.
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 3. Januar 2014, 14:17
:cry:
wo sollte denn isolieren?
Ich habe den Fernseher geschenk bekommen. Der jenige meinte nur, es sei wohl nur der eine Kondensator defekt (glaubte er). Er wusste nicht, was er statt des alten Kondensators für einen neuen kaufen muss. 8)
Kann ich mir nicht die Nieten in die löcher pressen, dann die Widerstände (seihe Foto) einlöten und dann das ganze mal in Betrieb nehmen?
Wenn der Fernseher dann läuft, ist doch so weit alles ok oder?
Ich bin Tischler, will mich dennoch mit der Elektronik beschäftigen :cry:
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon anders am Samstag 4. Januar 2014, 01:47
Du kannst die Nieten auch weglassen, das ist ja nur eine einseitige Platine.
Wichtiger ist, daß du das verkohlte Material entfernst, denn Kohle ist elektrisch leitfähig.
Zerstörte Leiterbahnen ersetzt man am bestem mit einem passend zugeschnittenen Stück blanken Schaltdraht, das man an den Lötstellen der benachbarten Bauteile befestigt.
Mindestens die markierten Elkos sehen übrigens so aus, als ob ihnen als nächsten der Hut hoch geht.
Ob sich weitere aufblasen, kannst du aus der Nähe sicher besser beurteilen.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 4. Januar 2014, 01:49, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 4. Januar 2014, 10:08
Welches verkohlte Material meinst du? Meinst du die abgelösten Leiterbahnen?
Ich habe schon überlegt, die Lastwiderstände auf eine kleine Platine zu löten. Dann könnte ich diese mit der Hauptplatine verbinden (auf die benachbarten Lötaugen unterhalb der Platine). Dann hätte ich das Problem mit den kaputten Leiterbahnen nicht.
:roll:
ps: Die Elkos sind bereits ersetzt.
Zuletzt geändert von Tischler am Samstag 4. Januar 2014, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 4. Januar 2014, 11:43
Tischler hat geschrieben:Welches verkohlte Material meinst du?
Auf dem Foto schaut die Platine unter den Leistungswiderständen recht dunkel bis schwarz aus. Naja, auf den zweiten Blick ist es nicht ganz so schlimm.
In diesem Bereiche ist es halt zweifelhaft ob die Platine wirklich noch elektrisch isoliert.
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 4. Januar 2014, 15:17
Deshalb könnte ich doch die Elektronik aus dem Bereich der Platine auf einer neuen Platine aufbauen und diese dann mit der vorhandenen verbinden oder nicht?
Ich könnte den verbrannten Teil mit dem Dremel auch noch raussägen.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 4. Januar 2014, 18:46
Auch wenn ich mit dem Thema Kohle angefangen habe - aber das scheint mir doch nicht nötig zu sein. So lange man nichts Verkohltes direkt abkratzen kann geht es noch.
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 4. Januar 2014, 19:41
Aso ok. Die eine Leiterbahn ist aber etwas lose. kann man die kleben oder sollte ich diese auch ganz entfernen und durch einen schaltdraht ersetzen bzw. durch die Beinchen der Bauteile?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon anders am Samstag 4. Januar 2014, 23:22
Habe ich doch schon geschrieben: Durch Schaltdraht ersetzen.
Das Kupfer der Leiterbahnen ist recht spröde und reisst leicht ab.
Übrigens lötet man auch bei anderen Unterbrechungen oder Rissen in einer Leiterbahn grundsätzlich einen Draht auf. Eine solche Stelle mit Lötzinn zuzuschmieren ist Pfusch und man kann auf den Haarriss warten.
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 4. Januar 2014, 23:34
ok, also ersetze ich alle kaputten leiterbahnen durch schaltdraht und löte anschließend die neuen widerstände ohne den Durchkontaktierungen auf der Platine fest.
Habe ich das richtig verstanden? :?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Montag 6. Januar 2014, 17:34
Du könntest auch die Leiterbahnen mit Kupferklebeband,welches man für Tiffany-Technik verwendet,nutzen.
Ist allerdings etwas fummelig,aber das Kupferklebeband läßt sich gut löten,sowas z.B.
http://www.glas-per-klick.de/tiffanytec ... index.html
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 10. Januar 2014, 16:58
So nach langer Zeit :roll: habe ich die Platine neu bestückt.
Was haltet ihr von diesen verlöteten Bauteilen.
Habe ich das gut bzw. sicher gemacht oder sollte ich lieber noch was abändern? Die 2 Lastwiderstände, die in Reihe geschaltet sind, habe ich an der verdrillten Stelle zusätzlich mit etwas Lötzinn verzinnt.
1. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 281%29.jpg
2. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 282%29.jpg
3. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 283%29.jpg
4. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 284%29.jpg
5. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 285%29.jpg
6. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 286%29.jpg
7. http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 287%29.jpg
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Tischler am Freitag 10. Januar 2014, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
