Problem mit Netzteil
Neuer Beitragvon agent_c++ am Mittwoch 6. August 2003, 10:26
bei einem alten PC-Netzteil hab ich einen kurzschluss verursacht. Beim einschalten hört man ein dauerpfeiffton der sehr hoch ist. Nach dem abschalten hört man ein knarren ( <<-- keine Ahnung wie ich das sonst beschreiben könnte :? ) Schaut euch bitte das Bild an vielleicht könnt Ihr mir dann sagen welches Bauteil defekt ist.:
THX Gruß agent_c++
P.S. Der :?: Japanische-Transistor :?: 2SC2625 wird sehr heiß (auf Bild grüner Kasten) ist warscheinlich nur deswegen weil Kühlkörper weg ist oder?
agent_c++
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 6. August 2003, 12:44
Ich seh kein Bild.
Normalerweise sind die Netzteile kurzschlußfest, aber vielleicht hast Du einen Kurzschluß zwischen der -12V Versorgung und einer positiven Spannung gemacht und dabei den 7912-Regler geschrottet,
der für die -12V zuständig ist.
Möglicherweise hats dann auch noch die Gleichrichterdiode für die negative Spannung erwischt.
Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 6. August 2003, 15:28
@ anders
du must oben auf das wort > Bild < klicken
@ agent_c++
auf dem bild lassen sich zumindest keine abgerauchten bauteile erkennen, mehr läst sich da nicht sagen
das netzteil darfst du natürlich nie ohne den kühlkörper betreiben, der hat schon seinen sinn.
Schwarz
3894
Neuer Beitragvon agent_c++ am Mittwoch 6. August 2003, 21:27
anders hat geschrieben:Normalerweise sind die Netzteile kurzschlußfest, aber vielleicht hast Du einen Kurzschluß zwischen der -12V Versorgung und einer positiven Spannung gemacht und dabei den 7912-Regler geschrottet,
:? Aha jetzt weis ich genausoviel wie vorhin
Schwarz hat geschrieben:das netzteil darfst du natürlich nie ohne den kühlkörper betreiben, der hat schon seinen sinn.
Schon klar musste halt nur jetzt zur besseren Sicht den Kühler abmontieren. Der kommt später wieder dran. Lass ihn sowieso nur kurz laufen
Sonst vielleicht noch Ideen???
Gruß agent_c++
agent_c++
