Wärmedämmplatte f. Nachtspeicherofen Vaillant Witte WSF300
Neuer Beitragvon herb3472 am Freitag 4. April 2014, 08:40
bei einem unserer Nachtspeicheröfen "Vaillant Witte WSF300" (ich hoffe, die Type wurde richtig abgelesen, das Gerät ist schon mehrere Jahrzehnte alt, aber angeblich nach 1976 eingebaut) ist die vordere Wärmedämmplatte aus sehr leichtem, hellbraunen Hartschaumstoff zerbrochen. Die Platte hat eine Abmessung von ca. 111cm x 38cm, ist ca. 2cm stark und hinter der metallenen Frontabdeckung lose in die Haltevorrichtung eingesteckt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Platte als Ersatzteil irgendwo zu bestellen (vorzugsweise Österreich)? Wir sind kein konzessioniertes Elektrounternehmen und werden daher von Vaillant nicht direkt beliefert.
Und wenn ja, wie wäre die fachmännische Bezeichnung dafür bzw. wo kann ich die Ersatzteilnummer/Typenbezeichnung in Erfahrung bringen??
Im Voraus schon herzlichen Dank für jede Antwort!
LG Herb
Zuletzt geändert von herb3472 am Freitag 4. April 2014, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
herb3472
Postleitzahl: 08403
Re: Wärmedämmplatte f. Nachtspeicherofen Vaillant Witte WSF3
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. April 2014, 15:21
Da könnte es sich um Styropur handeln . Als Ersatz würde sich alubeschichtete Styropor eignen und das gibts auch bei Euch als Plattenware.
Neuer Beitragvon herb3472 am Samstag 5. April 2014, 15:57
Danke für die Antwort!
Nein, es ist kein Styropor - das würde mit Sicherheit die von den Heizsteinen abgestrahlte Hitze nich aushalten (Dort, wo die Dämmplatte ausgebrochen ist, ist durch die Hitzeabstrahlung der Heizkörperlack der Frontabdeckung verbrannt). Es muss sich um ein mineralisches Material handeln, ähnlich wie Blähton - vielleicht ist es auch Blähton.
herb3472
Postleitzahl: 08403
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 5. April 2014, 18:09
wir verwenden in der Firma Produkte von Promat. Da ist zweifellos etwas geeignetes dabei.
Ich mache nur gelegentlich mal eine Prüfung an irgendwelchen Platten, habe also leider weder mit der Produktauswahl noch mit der Beschaffung zu tun und kann daher auch nicht sagen wie und wo man Kleinmengen kaufen kann.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 5. April 2014, 20:02
Alternative wäre auch Steinwolle .
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 6. April 2014, 17:20
In Nachtspeicheröfen wurde sehr gerne Asbest und asbesthaltige Platten bis in die 80er Jahre verbaut.
Die Farbnuancen gingen von weiß bis dunkelbraun.
Ich an Deiner Stelle wäre da sehr vorsichtig und würde das einem Fachmann überlassen oder
falls Du es nicht lassen kannst,folgendes beachten.
Du solltest zumindest eine Staubmaske beim Öffnen des Gerätes tragen,Zugluft vermeiden,
die Platte nicht mit bloßen Händen anfassen,sie mit einem Wasserzerstäuber besprühen und sie in einen
Plastiksack verstauen,ohne sie weiter zu zerbrechen!
Die Alternative von,der mit den kurzen Armen,mit Steinwolleplatten ist zu empfehlen.
Allerdings sollten Reste der alten Platte vorher restlos entfernt sein.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 7. April 2014, 06:40
SAD hat geschrieben:Hi!
Schon, aber nicht pauschal und immer. Wenn, dann ist das eine einzelne Platte unten im Gerät.
Neuer Beitragvon winnman am Montag 7. April 2014, 15:41
Wenn du genaue Daten schickst, kann ich in unserer Datenbank nachschauen ob hier Asbest enthalten ist und wo genau.
Hab mal ein bisschen nachgeschaut, WSF300 kann ich nicht finden, muss anders lauten.
Aber alle ähnlichen bis 1976 / 1977 sind mit Vorsicht zu genießen.
Bitte mal das Typenschild genau ablesen/fotografieren.
Zuletzt geändert von winnman am Montag 7. April 2014, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
winnman
53763
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. April 2014, 03:01
Dann bestimme doch mal die Dichte!
Möglicherweise ist es so etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/Schaumglas oder so etwas http://www.ytong-silka.de/de/content/1788.php
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/schaumglas.htm
Wie hoch die jeweils zulässigen Verwendungstemperaturen sind, müsste man erfragen.
Für die GC-Öfen wurde auch (künstlicher?) Meerschaum verwendet.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 8. April 2014, 03:04, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. April 2014, 04:59
Hallo Anders,
Schaumglas ist im Normalfall mausgrau und geschlossenporig. Ähnlich wie Steinplatten zu verarbeiten und stinkt nach faulen Eiern, wenn von den Bläschen welche verletzt werden, was beim Handling unvermeidlich ist. Es ist weiterhin absolut starr, wie man es von geschäumtem Glas eben erwartet. Um das zu testen bräuchte Herb nur mal mit dem Fingernagel oder einem Metallteil etwas drüberstreichen und verformenden Druck ausüben. Platzende Bläschen geben sofort diesen "Fabrikgeruch" faule Eier ähnlich frei. Da federt auch nichts zurück, wenn man versucht eine Delle hineinzudrücken. Der Vorschlag, noch einmal nach dem Typenschild zu schauen scheint mir am vernünftigsten.
LG Lothar
Nachtrag: Nach etwas recherschieren im web heißt das ganz klar für Witte und Vaillant : Nach 1976 kein Asbest mehr verbaut. Wo zuvor Asbest verbaut wurde, in der Bodenplatte.
Da Herb sich nicht mehr meldet und seine Frage auch in anderen Foren auftaucht, kann man annehmen, daß sich das erledigt hat.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Dienstag 8. April 2014, 05:45, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 12. April 2014, 20:26
An den Seiten der Nachtspeicheröfen befindet sich meist dünne Glas- oder Steinwolleplatten.
Die Zuführungen für die Heizelemente liegen seitlich,nicht innerhalb der Steine.
Da wurde zusätzlich eine dünne asbesthaltige Platte eingebaut,nicht nur als Bodenplatte.
Ich habe genug von den Sch...dingern zerlegt,zugegeben nicht immer fachgerecht,
um das beurteilen zu können.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 13. April 2014, 05:47
Guten Morgen SAD,
wenn du schon zu den Listen von Verbänden widersprüchliche Aussagen machst, solltest du auch dazuschreiben, welche Fabrikate von dir zerlegt wurden. Sonst ist das einfach lächerlich oder läßt den Verdacht aufkommen: "Hauptsache etwas geschrieben was sowieso keiner mehr nachprüfen kann"
Wann und wo hat man denn viele solche Dinger zerlegt ?
Schönen Sonntag
Lothar
Neuer Beitragvon Heizspirale am Sonntag 13. April 2014, 06:16
Schönen Sonntag
danke.
Inhalt editiert wegen nicht hizunehmenden Beleidigungen und Unverschämtheiten.
LG
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 4. Mai 2014, 06:54, insgesamt 1-mal geändert.
Heizspirale
53809
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 3. Mai 2014, 20:22
Guten Abend!
Hatte 3 Wochen Urlaub,deshalb war ich nicht on.
Also xxxxxxxxxxx,wenn ich so'n alten Nachspeicherofen zerlege,schaue ich nicht erst auf das Fabrikat.
Oft steht's auch gar nicht mehr drauf... teilweise abgeputzt,von der putzgeilen Hausfrau
oder der optikhalber entfernt.
Diese Öfen sind hier noch weit verbreitet und ich merke mir auch gerade die Daten der Zerlegerei,
da habe ich besseres zu tun.
Has Du überhaupt schonmal einen Nachtspeicherofen von innen gesehen,bzw. neu aufgebaut?
Blähton....??? :shock:
Wer hat Dir den Blödsinn erzählt oder hast du dir das aus den Fingern gesogen,
damit Du irgendwas zu schreiben hast.
Manche Firmen nehmen Steinwolle oder dünne Farmacellplatten als Isolierung,bzw. Brandschutz,
manchmal auch beides,aber bestimmt kein Blähton
Ich bin gelernter Elektriker,seit mittlerweile 39 Jahren,schon vergessen?
Da hat man öfters mit solchen Schwergewichten zu tun.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Sonntag 4. Mai 2014, 06:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. Mai 2014, 07:10
Ja lieber SAD,
die kleine Schreibsperre handelst du dir mal wieder ein, weil du es einfach nicht lernst dich wie ein anständiger Mensch im Forum zu bewegen. Außerdem brauchst du dich nicht in die Unterhaltung zwischen Anders und mir einmischen.
Trotzdem schönen Sonntag!
Lothar
