Zweispulen-Schütz für DIN-Hutschiene?
Neuer Beitragvon Newman am Donnerstag 9. April 2015, 06:16
Hi Leute, ich stell die Frage jetzt auch mal hier parallel ein, um ggf. mehr "Ideengeber" anzusprechen...
Ich hab nen Brunnenschacht mit "mörderischer" Tiefbrunnenpumpe. (Die macht richtig Alarm.) :mrgreen:
Dieser Schacht hat zwar einen Wasserablauf. Trotzdem möchte ich dieses vor Überflutung im E-Fall schützen. Mein Plan war, 3-5 cm über den Boden einen Pegelschalter zu setzen, der ein zweispuliges Schütz schaltet, das die Pumpe außer Betrieb nimmt. Die Reaktivierung soll über einen Reset-Schalter an der Steuereinheit im Haus erfolgen.
Das ganze soll mit 230V arbeiten, zwei Spulen besitzen, und möglichst max. nur zwei Teilungseinheiten breit sein. GERN SCHMALER!!!
Es wird nur Lichtstrom geschalten, also ein Phase. Schaltstrom (Pumpenstrom) allerdings 1,5Kw!!! Im Anlauf sicherlich höher.
Nun ist die Frage, gibt es solch ein Schütz überhaubt?
Mir ist durchaus bewusst, das man mit einem einfachen Schütz mit Selbsthalteschaltung dieses Problem lösen könnte. Mir missfällt aber der Gedanke, das sich die Schaltung durch Stromausfall selbst zurück stellt.
Stromstoßschalter halte ich auch für "Bedenklich", da durch Kontaktprellen oder "Wasserwelle" am Pegelschalter das Schütz mehrfach geschalten werden könnte. Weiterhin gefällt mir der Gedanke mit dem zum Pegelschalter parallen geschaltetem "Resetschalter" nicht.
Im Prinzip will ich diesen Schaltplan realisieren, und das möglichst in einem Kleingehäuse auf Hutschiene montieren... (Gehäuse für 4 Teilungseinheiten vorhanden. Allerdings soll noch ein Energiekostenmesser mit rein.)
MFG Andy
MFG Andy
Newman
Re: Zweispulen-Schütz für DIN-Hutschiene?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. April 2015, 13:12
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 9. April 2015, 16:41
Ich verstehe deine Logik nicht.
Einerseits willst Du den Schacht vor Überflutung schützen,
andererseits soll die Pumpe sich nicht selbständig in Betrieb setzen,
was ja dann der Überflutung doch vorrang gibt.
Wozu diese Mimik?
Stell den Schwimmerschalter eben so ein,das z.B. die Pumpe erst ab 8cm arbeitet.
Und einen zweiten Schwimmerschalter,der ab z.B.9cm Alarm gibt,falls die Pumpe nicht läuft.
Den Alarm baust Du über eine Selbsthaltung,damit Du den Alarm auch abstellen kannst.
Alternativ nimmst Du eine Siemens-Logo und programmierst sie entsprechend.
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 10. April 2015, 18:15
Ich habe die ganze Aufgabe nicht verstanden. Angefangen damit, wie der Brunnen ausschaut.
Nun,ja.
Irgendwo ist eine Pumpe die einen Behälter, Brunnenschacht genannt, auffüllt. Wenn die Pumpe nicht abschaltet, gibt es einen Überlauf. Der Überlauf muss halt mehr Abfluss ermöglichen, als die Pumpe schafft.
Ganz grundsätzlich kann man das Problem auch über die Erkennung von Dauerlauf der Pumpe lösen. Mit der Pumpe läuft ein Zeitrelais mit das das schaltende Schütz wieder abschaltet.
Den Effekt Wasserwelle kann man mit einem Dämpfungsbehälter in den Griff bekommen. Einfach den Pegelwächter in einen Behälter mit kleinem Zulauf montieren. Kontaktprellen ist zu schnell, als das es einen Stromstoßschalter mehrfach betätigen könnte
