Anschluss Elektromotor VEB elektromaschinenbau
Beitragvon forest112 am Sonntag 19. Juli 2015, 22:51
Hallo.
Gesammelte Motor.
Das Typenschild ist geschrieben 220Volt; 6.7a; 1550 U / min; 1,15 Kilowatt
In der Anschlussdose und der Wickeldraht
E1-E2 - 0,6 Ohm
D1-D2 - 0,07 Ohm
1B1-2B2 - 4,7 Ohm
Wickel 1B1-2B2 geht durch den Pinsel,
Wenn Graphitbürsten deaktiviert
der Widerstand zwischen den Wicklungen 1B1-2B2 nicht.
Verbinden Sie wie auf dem Anschlusskasten angegeben,
nachdem das Netzwerk 220Volt
2B2 - D1 und E2 - D2; Motor brummt, aber nicht gedreht.
Wenn eine Spannung an 220V angewendet
 2B2 - D1 und 1B1 - E1; der Motor dreht; aber es schien mir, nicht mit voller Kapazität,
Nach ein paar Minuten des beheizten Spule mit einem dicken Draht;
Was könnte das Problem sein?
Vielleicht habe ich nicht richtig angeschlossen.
Vielen Dank.
forest112
Re: Anschluss Elektromotor VEB elektromaschinenbau
Beitragvon Erfinderlein am Montag 20. Juli 2015, 05:45
Vielen Dank.
So nicht !
Danke für deine Anfrage. Das werde ich als Beispiel für ;
was man auf gar keinen Fall tun sollte, erst mal stehen lassen und den thread gleich schließen. Ich bin zwar ein Gegner von dem Gemeckere lass das einen Fachmann machen.
Aber dies geht selbst mir zu weit. Sorry
Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 20. Juli 2015, 05:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Dienstag 21. Juli 2015, 14:40
Im letzten Jahr hat mir der Altmetallhändler 12 Cent pro Kilo für derartigen Schrott geboten.
