Relaisschaltung für Taster an Türöffner
Neuer Beitragvon FKl am Montag 9. November 2015, 12:14
Hallo und vorab Danke für jede Hilfestellung!
Vorweg: ich bin elektroniktechnischer Laie, sorry wenn Begriffe falsch
verwendet werden oä.
Ich besitze eine Türsperchanlage me VDV 503 (Innnenstation) mit VDV 500
Aussenstation. Die ganze Anlage läuft auf 15 DC, die von einem
zwischengeschalteten Universalnetzteil abgegeben werden.
An die Aussenstation ist über ein 2adriges Kabel ein Türöffner (12V DC,
max. 700mA) angeschlossen, der über eine Taste der Innenstattion
ausgelöst wird.
Da die Distanz Gartentor Innenstation ca. 30 Meter beträgt, soll ein
zusätzlicher Taster beim Gartentor den Türöffner ebenfalls schalten
können.
Der Taster soll 230V an ein zusätzliches 12V DC, 2A Netzteil legen, dass
über ein zusätzliches Kabel an den Türöffner angeschlossen wird.
Sehe ich es richtig, dass wenn ich beide Kabel einfach an den Türöffner
klemme und den Taster betätige es mir auf Dauer vermutlich die
Ansteuerung in der Aussenstation grillen wird?
Wenn ja, wäre dann folgende Lösung mit Relais möglich:
Bestell-Nr.: 503320 - 62 von conrad: https://www.conrad.at/de/relaisplatine-rel-pcb3-mit-relais-12-vdc-spule-conrad-rel-pcb3-2-12-vdc-2-wechsler-30-w50-va-503320.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503320-an-01-ml-Relaisplatine_REL_PCB3_12VDC_de_en_fr_nl.pdf
Ich würde dann die Kontakte wie folgt belegen:
Kontakt 4,13= +/- zum Türöffner
Kontakt 6, 11= +/- vom Türöffneranschluss der Aussenstation
Kontakt 8,9= +/- vom externen Netzeil
Kontakt 1,16= wie 8,9
Drücke ich nun den Taster erzeugt das externe Netzteil sowohl Arbeits-
als auch Schaltspannung des Relais. Kann das so funktionieren?
Nochmals, vielen Dank im Voraus!
FKl
Postleitzahl: 01220
Re: Relaisschaltung für Taster an Türöffner
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. November 2015, 15:33
Du benötigst kein zusätzliches Netzteil! Lediglich vom Taster zur Ausseneinheit benötigst du 2 Adern Klingeldraht für den Taster zur Ausseneinheit. Mit etwas Glück liegen 4 Adern zum Türöffner.
An Deiner Ausseneinheit liegen an Klemme 12 (+) und 11 (-) die 15 V DC bereits an.
Die Klemmen 5 (-) und 6 (+)gehen zum Türöffner.
Die Relaisplatine hat einen Eingang für die Relaisspule (In + und In - )
Sowie 2 Ausgänge mit je Com ,NC, und NO.
Lege die Relaisplatine so das der Eingang links ist und du die Bestückungsseite siehst.
Dann geht eine Ader von 12 zum Taster und die andere Ader vom Taster auf In+ vom Relais.
In- Des Relaisausgang wird mit 11 verbunden.
An den oberen CO kommt die Leitung + zum Türöffner und an den unteren CO die Leitung - zum Türöffner.
Die Leitung 6 von der Aussenstation geht dann auf NC der oberen Reihe und die Leitung 5 an die Untere NC
Es bleiben noch die Beiden NO ! von Klemme 12 geht der + Pol dann auf den oberen NO und Klemme 11 auf den unteren NO.
Ohne den Tasterdruck schaltet das Relais die Klemmen 5 und 6 auf den Türöffner! Relais ist abgefallen!
Der Türöffner wird von der Innenstation betätigt.
Wird der externe Taster gedrückt, zieht das Relais an und schaltet die Klemmen 12 und 11 auf den Türöffner. Der Türöffner wird also vom Relais aus betätigt.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 9. November 2015, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
