EVG tauschen
EVG tauschen
Beitragvon Christophk am Freitag 15. Januar 2016, 12:33
ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich eine Frage zum tauschen eines EVG´s in meiner Aquarienabdeckung habe. Hab ein Foto angehängt auf dem beide EVG´s zu sehen sind. Das alte (unten) hatte in der Röhrenschaltung 7 Anschlüsse, das neue hat nur 6 Anschlussmöglichkeiten. Meine Elektronikkenntnisse sind schon ein wenig eingerostet. Bin ich auf dem richtigen Dampfer, dass ich 4 (alt) auf 3 (neu) klemmen kann und 7+8 zusammenführe und auf 4 klemme? Oder entfällt die 7 komplett?
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe!
Grüße, Christoph!
Christophk
Postleitzahl: 71120
Re: EVG tauschen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. Januar 2016, 13:24
Stelle die Verdrahtung so wieder her am alten EVG , wie sie vorhanden war ! Bei dem alten war 5 und 6 garantiert nicht gebrückt. Deine Nachzeichnung der Anschlüsse stimmt da nicht !
Beide EVG sind für 2 Leuchtstoffröhren vorgesehen !
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 15. Januar 2016, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: EVG tauschen
Beitragvon Christophk am Freitag 15. Januar 2016, 13:29
Hallo der mit den kurzen armen,
die beiden braunen waren an 1 und 2 und die beiden schwarzen waren an 5 und 6. das hab ich eins zu eins so umgesteckt. das mit dem gebrückten kann ich gerade nicht nachvollziehen. Was meinst du damit?
Die Nachzeichnung war nur für mich, damit ich weiß wo ich stehengeblieben bin, wurde gestört :D
Grüße, Christoph
Zuletzt geändert von Christophk am Freitag 15. Januar 2016, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Christophk
Postleitzahl: 71120
Re: EVG tauschen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. Januar 2016, 13:33
Alt 1 = 1 neu , 2 alt =2 neu, 5 alt=5 neu, 6alt=6neu aber alt 4=neu 4, alt 8 ist 3 neu! 7 war bei dem alten nicht belegt !
Normal gehen 1 und 2, sowie 5 und 6 zu je einem Ende der Leuchtstoffröhre ! Kommen vom anderen Ende der beiden Leuchtstoffröhren 2 oder 3 Adern ?
Re: EVG tauschen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 15. Januar 2016, 13:55
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte !
Re: EVG tauschen
Beitragvon Christophk am Freitag 15. Januar 2016, 15:52
Dann lag ich ja eigentlich richtig. Ich danke dir!
Christophk
Postleitzahl: 71120
