E-Herd Miele H807 / Sicherung fliegt raus
Neuer Beitragvon 902heike am Freitag 15. Januar 2016, 16:48
Mutters Einbauherd ist ca 18 Jahre. Während des Gebrauchs fliegt die Sicherung raus. :( Anschl.gehts wieder bis zus nä Mal nach kurzer Zeit. Auch kurz nach Gebrauch flog diese gestern raus. :evil:
Meißt wird nur 1 , max 2 Felder gleichzeitig genutzt. Der Ofen selten und auch max nur 40 min.
Schalter und Beleuchtung, Glas, etc., alles ok.
Woran kann das liegen? :?:
Ein Fachmann zu bestellen kostet schon 129,- € und da hat er noch nichts gemacht... :!:
Was ist sinvoller (wenn wir hier nicht zu einer Lösung kommen sollten), Fachmann, checken und evtl. Rep. oder direkt einen Neuen? :roll: :x :?
Danke schon mal für die Überlegungen :idea: :?:
LG Heike :-)
902heike
Postleitzahl: 51067
Re: E-Herd Miele H807 / Sicherung fliegt raus
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 15. Januar 2016, 21:56
Nach 18 Jahren lohnt eine Reparatur nicht mehr.
Besorge Dir einen neuen,der ist zudem noch energiesparender.
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 16. Januar 2016, 12:38
902heike hat geschrieben:Ein Fachmann zu bestellen kostet schon 129,- € und da hat er noch nichts gemacht... :!:
Ein Photo von dem Sicherungskasten, in dem die 'rausfliegende(n) Sicherung(en) ist/sind, koennte hier evtl.fuer eine erste Einschaetzung nuetzen.
57575
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 16. Januar 2016, 18:47
Gehen wir mal davon aus, das tatsächlich die Sicherung fliegt, dann fließen da erhebliche Ströme! Ist es der Fehlerstromschutzschalter der da Auslöst sieht es schon besser aus . Die Fehlerströme sind da geringer!
Bei diesem Fehler ist aber mit Sicherheit einer der Heizkörper defekt oder es liegt ein anderer Isolationsfehler vor.
Edit: es kann auch sein das die Sicherung (bei Wechselstromversorgung , dazu auf den Zähler schauen) schlicht und einfach gealtert ist und deshalb auslöst!
Dieser Fehler wird sich mit der Zeit noch verstärken. Deshalb entweder Fachmann vor Ort oder wie schon gesagt Herd entsorgen und neu !
Den Fehler selbst zu suchen, wird nicht viel bringen, denn dazu ist Fachwissen und die entsprechende Messtechnik erforderlich.
PS: Mit 400V ist nicht mehr zu spaßen!
Schau bitte auf den Zähler ob da Wechselstromzähler oder Drehstromzähler drauf steht und in den Sicherungskasten ob da eine oder 3 Sicherungen für den Herd vorhanden sind.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 16. Januar 2016, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon 902heike am Sonntag 17. Januar 2016, 20:33
vielen Dank für die ausführlichen nützlichen Antworten.
Wir haben mal das Ceranfeld abgenommen und den Herd vorgerückt. Zu sehen ist nichts (defektes Kabel oder ähnliches). Montag wird der Herd mal abgeklemmt und beobachtet ob die Sicherung trotzdem wieder fliegt, dann liegt es am Starkstromkabel welches evtl.defekt ist oder durch Feuchtigkeit 'gestört' ist.
Dann sehen wir ob es am Herd selber liegt oder nicht.
Ein neuer käme ab 470,- bis 640,- € (und aufwärts) ca von 5 die ich schon mal gefunden habe. die neu OVP aber reduziert (Insolvenz oder Auslaufmodell z.B.) sind. Denke damit fahren wir auch besser als eine Rep. falls es am Herd liegt, zumal der nicht mehr der jüngste ist...
Lieben Dank nochmal, :pro:
LG Heike :roll:
902heike
Postleitzahl: 51067
Neuer Beitragvon 902heike am Sonntag 17. Januar 2016, 20:41
Ps. Es sind wie üblich 3 Sicherungen.
902heike
Postleitzahl: 51067
