Siedle Türsprechanlage öffnen
Neuer Beitragvon TinaW am Sonntag 24. Januar 2016, 16:14
ich möchte die Lautstärke erhöhen und habe schon das Internet nach einer Anleitung zum öffnen der Türsprechanlage durchforstet .
Ich habe Schaschlikspieße, kleine Schraubendreher und Büroklammen in die beiden Löcher links und rechts neben dem Hörer gesteckt, aber sie geht nicht auf. :me: Es handelt sich wahrscheinlich um eine Siedle 711-01. Gibt es evtl. eine andere Option? Oder muss man einen bestimmen Winkel wählen?
Vielen Dank schon mal
Tina
TinaW
Postleitzahl: 61440
Re: Siedle Türsprechanlage öffnen
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:04
Hallo Tina,
falls du dir sicher bist, da drinne einen Lautstärkeregler zu finden, dann würde ich so vorgehen, auf einem kleinen Blechstreifen zwei Löchlein zu bohren, die direkt über den Löchern in der Schraube liegen. Dann zwei passende Stahlstifte hinein stecken und das Blechle bis auf den Schraubenkopf runterdrücken.
Dann direkt darüber mit einem Schraubenzieher zwischen die beiden Stifte gehen und öffnen. So könntest du in Ermangelung des Originalschraubendrehes, maximales Drehmoment übertragen. Ohne so ein "Heiligsblechle" oder dem Originalwerkzeug ist das kaum was zu trixen.
LG Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon TinaW am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:33
Vielen Dank,
das Problem hat sich erledigt.
Liebe Grüße
TinaW
TinaW
Postleitzahl: 61440
