kannste alles so machen
die Kondensatoren sind Tantalkondensatoren
1,5A ist der max Ausgangsstrom
gruss
bernd
Bernd hat geschrieben:kannste alles so machen
gruss
bernd
Der LT1086 sorgt nur dafür, dass zwischen Out und Adj eine Spannungsdiferenz von genau 1,25V besteht.dort sind zwei Widerstände mit je 121 und 365 ohm mit ihm Schaltkreis. Warum sind diese notwendig
Bernd hat geschrieben:1% ist dieToleranz der Widerstände, heisst 100 Ohm Widerstand hat 99-101
auf Seite 11 findest Du noch einen Regler mit Rs und ner Formel.... und nu ist alles klar, oder?
anders hat geschrieben:Der LT1086 sorgt nur dafür, dass zwischen Out und Adj eine Spannungsdiferenz von genau 1,25V besteht.dort sind zwei Widerstände mit je 121 und 365 ohm mit ihm Schaltkreis. Warum sind diese notwendig
Wenn du eine andere Spannung als 1,25V möchtest, dann brauchst du den Spannungsteiler aus diesen beiden Widerständen und musst ihn so berechnen, dass der der Adj-Anschluss um eben diese 1,25V tiefer liegt als die gewünschte Spannung.
Dadurch ist das Verhältnis der beiden Widerstände festgelegt und genau das berechnet die Formel.
Es sind dann noch Randbedingungen zu beachten, aber darum kümmern wire uns erst, wenn du verrätst, welchen Regler der LT1086 Serie du verwenden willst.
Das ist nämlich eine ganze Famile und nur der LT1086 ohne Bindestrich ist auf 1,25V eingestellt.
Der LM317 ist übrigens recht ähnlich, aber wahrscheinlich erheblich billiger.
Deine 7,2V kannst du auch machen, indem du einen 5V Regler nimmst und da den Spannungsteiler so berechnest, daß der GND-Pin auf 7,2-5 = 2,2V zu liegen kommt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
