Habe ein Problem, ich hoffe einige von euch können etwas mit dieser Anleitung anfangen weil sie nicht gerade professionel gemacht ist.
Es geht hier um eine Schaltung in einem Moped. Es soll eine Art Drossel mit einem Relais und einem Reedkontakt angeschlossen werden und diese soll man über Magnet aktivieren und deaktivieren können.
Hier mal die Bauanleitung:
http://www.speedmike.de/Magnetschaltung.jpg
Habe auch alles so angeschlossen wie dort beschrieben und es funktioniert einwandfrei, gehe ich mit dem Magnet über den Reedkontakt schaltet die Drossel ein, fahre ich nochmal über den Kontakt ist die Drossel ausgeschaltet, ich würde aber gerne noch etwas einbauen und wollte fragen ob das mit diesem Relais funktioniert. Ich möchte dass das Relais bei ausschalten der Zündung wieder auf den alten Schaltzustand zurückschaltet also wie bei einem Wechselrelais. Ist das machbar? Außerdem habe ich das Pluskabel des Relais nicht an die Batterie angeschlossen sondern an das Plus Kabel der Zündung, bedeutet also wenn der Schlüssel gezogen wird ist kein Strom mehr vorhanden, aber das Relais schaltet leider nicht zurück. Ich stelle mir das also so vor das wenn ich die Zündung ausschalte(keine Strom mehr kommt) das Relais zurück auf Drosselung schaltet. Ich habe folgendes Relais:
Stromstoßrelais 12 VDC Conrad Art Nr: 505463-14 , das hat mich ganze 9.18 gekostet und ich will deswegen nicht ein neues Relais kaufen
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hier die komplette Anleitung falls jemand lesen möchte...
http://www.speedmike.de/phpkit/include. ... ntentid=99
Es soll am Ende so funktionieren wie diese Schaltung:
http://www.speedmike.de/phpkit/include. ... ntentid=94
bloß statt des Tasters ein Reedkontakt
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Danke schonmal für eure Hilfe, ihr könnt mir auch im ICQ schreiben unter 260431403
Ciao
