Erfinderlein hat geschrieben:Hallo du Schlumpschütze,
vorne an der Griffschale würde ich nicht heizen wollen, weil sich der Lauf garantiert ein wenig verzieht, wenn er einseitig beheizt wird. Ausserdem kannst du da ja deinen Schiesshandschuh anziehen.
Erfinderlein hat geschrieben:Hinten sehe ich die Möglichkeit mit im Holz versenkten Widerständen. Das müsste aber so eingestellt sein dass der Strom nicht zu hoch wird und im Gegenzug heisst das Vorheizen, weil die Wärmeleitung von Holz ist bekanntlich nicht die beste.
Wenn das mit Sportordnung nichts zu tun hat, könntest du auch einen Elektromagneten zum lösen des Schusses beschäftigen welchen du mit einem zwischen die Pobacken geklemmten Schalter nach ein wenig üben ganz sanft schalten könntest. Du siehst, hier wird man geholfen, smile. Und das noch mitten in der Nacht.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
