Das sollte in der Tat funktionieren.das entweder aus der Stromversorgung des Mainboards einmalig Energie aufbaut (Kondensatoren) und den Ventilator mit ca. 10V startet und danach mit dem weiterläuft was der Temperaturregler gut findet
+12V >--------(+)Elko(-)---+--(A)Diode(K)---+----> Lüfter(rot)
GND >------(A)Diode(K)----+ |
Pin2 >-------(A)Diode(K)--------------------+
Das ist der Pin, den du in deiner Antwort als "2: +12V/Speed Control = rot" bezeichnet hattest.Muss in Deinem Schaltplan "Pin2" nicht "Pin 3" heißen?
Nein, der Lüfter bekommt beim Einschalten erst mal einen gehörigen Tritt.Deine Schaltung ist doch nur eine Einschaltverzögerung, oder?
Sollte das nicht 965P-DQ6 rev 2.0 heissen ?"und heißt 956P-DQ6 rev 2.0.
Ja.Richtig so?
Nein, der Ladestrom des Elkos über +12V wirft den Lüfter an.2. Der ElKo auf der 12V Leitung läd sich auf, der Lüfter bekommt ca. 6V von Pin2 und startet noch nicht.
P.S.:
Immer diese Zeitverschwendung, weil die User nicht aufpassen. Evil or Very Mad
Beide sind geeignet.n meiner Restekiste ist ein Kondensator 1000 mikroF 35V und ein anderer 4700 mikroF 16V kann ich einen von den beiden verwenden?
