Problem mit Heizungselektronik
Neuer Beitragvon joewashere am Mittwoch 5. Oktober 2005, 20:08
meine Heizung Viessmann Vitopend 200 geht immer auf Fehler und schaltet dann ab ! (Anzeige mit Roter LED)
Sehr ungünstig in den Wintermonaten :-)))
Nun muß ich den RESET-Schalter immer manuell drücken, damit die Anlage wieder neu hochfährt !
Wie schaffe ich es, daß dies automatisch funktioniert ? Mit was für einer simplen Schaltung kann man das erreichen ?
Vielen Dank
JOE
joewashere
Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 6. Oktober 2005, 07:18
An der Steuerung rumbasteln kann aber nicht die Lösung sein.
Vielleicht solltest du mal jemanden nach der Heizung schauen lassen.
Es muss doch einen Grund haben warum sie immer auf Störung geht.
Da die Viessmann Steuerungen in der Regel als Module aufgebaut sind sollte es auch nicht so teuer kommen.
Borg
Borg
14755
Neuer Beitragvon bastelfreak am Freitag 14. Oktober 2005, 17:01
Hallo joewashere
Wenn deine Therme immer auf Störung schaltet, solltest du solche Herumbastelei lieber lassen. Da sollte unbedingt die Ursache gefunden werden. Manchmal ist die Zündelektrode oder die Ionisationselektrode, welche die Flamme zünden und überwachen, verbogen, defekt oder abgebrannt. Manchmal setzt auch der Zündtrafo, das Magntventil der Gasarmatur aus, oder die Brennerdüsen sind verdreckt. Schlimmstenfalls ist mit der Abgasführung was nicht in Ordnung, das kann gefährlich werden. Meist ist irgendein Verschleißteil nicht mehr in Ordnung.
Wenn du nichts davon verstehst, beauftrage den Kundendienstler einer Heizungsfirma, die mit Vissmann zu tun haben. Wenn du an den Schrauben der Gasarmatur falsch herumdrehst, ohne daß dabei ein Meßgerät CO und CO2 überwacht, der Fließdruck an den Düsen gemessen wird, kann es ein böses Erwachen geben.
es bleibt schwierig
bastelfreak
bastelfreak
14955
