Momentanspannung berechnen..
Beitragvon tobi466 am Donnerstag 13. Dezember 2012, 18:14
Hallo erstmal ;)
Ich habe folgendes problem, undzwar will ich die Spannung wissen von einem Bestimmten Winkel .. (72grad)
Zur Berechnung habe ich folgende Formel
einmal die aus dem Tabellenbuch
U^=U spitze
w=Kreisfrequens
u=U^x sin w x t
U^=325V
f= 50Hz
t= habe ich bei einem winkel von 72 grad 4 ms berechnet
u=325V x sin (2pi x 50Hz x 4 ms )
u=7,133V
Aus dem Internet die FOrmel
u=U^ x sin a
u=325V x sin 72
u=309 V
Da finde ich das Ergebnis mit der Formel aus dem Internet realer.. aber jetzt würd ich gern wissen, ob ich was falsch mache ?? mit der ersten formel ? .. wie geht das richtig ?
wäre dankbar um ratschläge
mfg.. :-)
tobi466
Postleitzahl: 33659
Re: Momentanspannung berechnen..
Beitragvon anders am Donnerstag 13. Dezember 2012, 20:59
Du unterscheidest nicht zwischen Winkelangaben in Grad und der in der Mathematik üblichen Darstellung im Bogenmaß.
Bei den Taschenrechnern kann man zwischen den verschiedenen Darstellungen umschalten:
DEG berechnet die Trigonometrischen Funktieon auf der Basis von 360°,
bei GRAD handelt es sich um die in der Landesvermessung üblichen Neugrad, ein Vollktreis hat derer 400,
und RAD benutzt Winkel im Bogenmaß.
Wenn du diese Auswahl nicht treffen kannst, z.B.bei Programmiersprachen, handelt es sich i.A. um Winkelangaben im Bogenmaß.
Man diese Angaben leicht ineinander umrechnen: Ein Vollkreis hat 360° oder bei einem Radius=1 (Einheitskreis) die Bogenlänge 2*pi.
Demnach einspricht 1° einem Bogenmaß von 2*pi/360 und das ist ca. 0,0175 im Bogenmaß.
Um deine Aufagabe zu lösen müßtest du also diesen Wert mit 72 multplizeren, gibt ca. 1,257 und dieses Argument der Sinusfunktion "verfüttern". Resultat: 0,951.
Dies multipliziert mit 325V ergibt deinen gesuchten Wert: 309,1V.
P.S.:
u=7,133V
Hier ist dein Fehler, daß du die Zeit in MIllisekunden angibst.
Richtig wäre:
u = 325V x sin (2pi x 50Hz x 0,004s ) = 309,1 V
Zuletzt geändert von anders am Freitag 14. Dezember 2012, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
