Platine von Flussmittel reinigen
Beitragvon M4tt am Sonntag 14. August 2016, 18:04
melde mich mal wieder nach einer größeren Pause ;) Ich bin derzeit dabei eine Platine zu bestücken und habe nun das Problem, dass mir das Flussmittel des Lötzinns die Kontaktfläche verklebt. In der Schule hat bei einem gleichen Fall der Lehrer die Fläche mit einem Schraubendreher abgekratzt, allerdings war die Kontaktfläche danach auch im Eimer .... Gibt es eine weniger aggressive Möglichkeit die Fläche sauber zu bekommen ? Ich hab dabei an WD40 gedacht, wollte mich davor aber absichern, nicht das die Kontaktflächen beschädigt werden.
M4tt
Postleitzahl: 72116
Re: Platine von Flussmittel reinigen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 14. August 2016, 19:03
Die alten Hausmittel sind noch immer die Besten. Spiritus sofern du nicht gerade Lötwasser verwendet hast !
Beitragvon anders am Sonntag 14. August 2016, 22:03
Das ist unüblich.
Was hast du angestellt?
Der hatte also noch weniger Ahnung vom Löten.
So etwas soll ja vorkommen.
Beitragvon weinuwe am Samstag 19. November 2016, 20:46
Leiterplattenreiniger. Die Dose zum Sprühen mit Pinselaufsatz gibt es überall zu bestellen.
weinuwe
59458
Postleitzahl: 64331
