Problem mit dem Drucker Canon I560
Beitragvon michele am Sonntag 18. September 2016, 20:33
Hallo euch allen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Drucker Canon i560:
er lässt sich nicht mehr einschalten.
Vor circa einer Woche hatte sich das Problem bereits gemeldet, als der Drucker plötzlich aus ging und sich nicht mehr einschalten ließ :me:
Danach ging es wieder. Vorhin ging er wieder plötzlich aus und nun lässt er sich gar nicht mehr einschalten.
Keine Chance.
Ich gehe davon aus, dass es am Adapter liegt. Vielleicht ist irgendeine Sicherung durchgebrannt?
Ich glaube, dass der erste Schritte sei, den Adapter zu öffnen um hinein schauen zu können.
Es sind aber drei komischen Schrauben da.
Das ist der Adapter meines Druckers:
http://www.ebay.de/itm/GENUINE-Canon-Pi ... 7675.l2557
Wenn ihr mit der Maus über das Bild fährt, könnt ihr heranzoomen und so die Schrauben sehen/erkennen.
Was für Schrauben sind da und wie löse ich sie?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Viele Grüße
Michele
michele
Re: Problem mit dem Drucker Canon I560
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. September 2016, 20:47
Hallo Michele,
hast du mal den Netzstecker des Druckers gezogen. Bei solchen Fehlern hilft das manchmal. Dein Adapter sieht sehr nach einem Akku aus. Den bitte nicht aufschrauben.
LG Lothar
Beitragvon michele am Sonntag 18. September 2016, 20:54
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Michele,
LG Lothar
Hallo und danke für deine Antwort.
Ja, ich habe den Netzstecker gezogen. Es passiert nichts.
Wie, ein Akku? Aber ohne Strom würde der Drucker ohnehin Funktionieren. Wieso denn ein Akku?
Jedenfalls, woran kann das Problem liegen? :me:
Zuletzt geändert von michele am Sonntag 18. September 2016, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
michele
Beitragvon BernhardS am Montag 19. September 2016, 06:51
Um alle möglichen Geräte aufschrauben zu können, gibt es Sätze mit Universal- oder Sicherheitsbits.
Hier mal ein Beispiel. Vielleicht nicht Industriequalität, aber für gelegentlich.
https://www.pollin.de/shop/dt/NjM3OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bits_Bitsaetze/Sicherheits_Bitsatz_100_teilig.html
Auch wenn Lothar mal gemeint hat, ich könne nicht gescheit feilen :sm12: ...was ja auch richtig ist...
Man kann sich so was im Einzelfall auch mal aus einer langen Schraube zurechtfeilen.
Die Erwartungen an das Öffnen würde ich aber mal nicht besonders hoch hängen. Ob Du in dem Ding eine reparierbares Bauteil findest, darf man offen anzweifeln. Eine Sicherung z.B. ist da eher ein eingelötetes Teil, für das man erst mal den Ersatz finden muss.
Du kannst natürlich Glück haben und es ist "mechanisch", also ein gebrochener Übergang von einem Teil auf die Platine, was ja zu den vorlaufenden Aussetzern passen könnte. Das könnte man ggf. nachlöten.
Beitragvon michele am Dienstag 27. September 2016, 13:22
BernhardS hat geschrieben:Um alle möglichen Geräte aufschrauben zu können, gibt es Sätze mit Universal- oder Sicherheitsbits.
Danke!
Ich werde mir das Werkzeug kaufen. Es ist sicher gut gut zu haben!
Aber denkst du, das von dir empfohlen ist ok?
Oder ein von hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... g&_sacat=0
Welches würdest du empfehlen?
Übrigens, weißt du wie diese Art von Schrauben heißen?
(Auf dem dritten Bild kann man sie ganz genau sehen):
Dann schauen wir weiter. Ein Messgerät habe ich auch aber es noch nie benutzt. Ich muss zuerst lernen, wie man misst. :me: Und ja klar, aufpassen muss man schon. Strom kann gefährlich sein :mrgreen:
Zuletzt geändert von michele am Dienstag 27. September 2016, 13:31, insgesamt 3-mal geändert.
michele
Beitragvon geomiaoei am Sonntag 14. Mai 2017, 02:19
Du kannst natürlich Glück haben und es ist "mechanisch", also ein gebrochener Übergang von einem Teil auf die Platine, was ja zu den vorlaufenden Aussetzern passen könnte. Das könnte man ggf. nachlöten.Bild
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 14. Mai 2017, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
geomiaoei
60373
Postleitzahl: 25416
