Was bedeutet der Pfeil an diesem Widerstand (Schaltpläne les
Beitragvon Thomasbouboule am Dienstag 27. Februar 2018, 14:42
könnt ihr mir bitte sagen was der Pfeil bedeutet, der da zu dem R3 10k Widerstand weist?
Thomasbouboule
Postleitzahl: 93151
Re: Was bedeutet der Pfeil an diesem Widerstand (Schaltpläne
Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. Februar 2018, 15:57
Der ist einstellbar. Suchbegriff "Poti". Der Pfeil deutet den beweglichen Kontakt an, der auf dem eigentlichen Widerstandsmaterial rauf und runter bewegt werden kann.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. Februar 2018, 16:04
Demjenigen der die Schaltung entwickelt hat gehört ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf! S3 geschlossen und der Schleifer von R3 auf GND ergibt einen vollen Kurzschluss!
Beitragvon Thomasbouboule am Dienstag 27. Februar 2018, 16:39
Aah, vielen Dank. Jetzt versteh ichs.
:( Der Schaltplan ist aus der aktuellen MAKE. Sollte wohl eher nicht sein bei nem Fachmagazin.
Jedenfalls vielen Dank.
Thomasbouboule
Postleitzahl: 93151
Beitragvon anders am Dienstag 27. Februar 2018, 20:16
Do not Make!
Auch der Umgang mit den unbenutzten Invertern des 40106 zeugt von einer beängstigenden Ahnungslosigkeit des Autors.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 1. März 2018, 13:22
Wegen Serverpanne nochmal:
Frage: was ist an den unbenutzten Invertereingängen falsch?
Antwort: Unbenutzte Logikeingänge können Störimpulse einfangen und machen das auch, daher legt man die auf Masse.
Beitragvon Thomasbouboule am Donnerstag 1. März 2018, 17:20
:top:
Danke!
Thomasbouboule
Postleitzahl: 93151
