Z-Diode mit Oszi prüfen?
Beitragvon Muecke am Donnerstag 23. Dezember 2004, 17:55
Hallo Leute,
bin ein Elektroniklaie,
wie kann ich mit hilfe eines Oszi eine Z-Diode prüfen.
Muecke
Muecke
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 23. Dezember 2004, 18:43
weiss nicht welchen Vorteil die Messung mit dem Oszi haben soll?
Im Normalfall misst man im eingebauten Zustand mit einem Voltmeter.
Das geht natürlich auch mit dem Oszi wenn man diesen für die Spannungsmessung vorher kalibriert.
Im ausgebauten Zustand musst du sie über einen Vorwiderstand mit Spannung versorgen und kannst jetzt über der Diode die Spannung messen. Das kann man natürlich auch dynamisch machen indem man an Stelle der Gleichspannung eine Rechteckwelle vom Signalgenerator nimmt.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss aus GR
Lothar
Beitragvon Schwarz am Freitag 24. Dezember 2004, 10:15
hallo
das müsste doch mit dem Komponenten Test des Oszis gehen
Schwarz
8806
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 24. Dezember 2004, 10:29
Hallo Wolfgang,
wenn das bei jedem Oszi vorhanden wäre, hättest du natürlich recht.
Von meienen etwa 10 in Beruf und privat über die Jahre benutzten Geräten hatte das keiner.
Weihnachtliche Grüsse aus Griechenland
Beitragvon Muecke am Sonntag 26. Dezember 2004, 22:12
Danke,
eure Antworten haben mir weiter geholfen.
Muecke
