Lüftersteuerung
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. Juni 2016, 17:20
Das sieht doch schon gut aus.
Ja, man kann nun auch nicht zuschauen wie das ganze so vor sich hinschaltet, denn dazu wäre ein Oszi ganz praktisch. SO könnte man sehen, ob da überhaupt ein Signal drauf ist und dann auch sehen ob das in die Knie geht, wenn es so beschaltet wird.Wenn du an Bauteilschonung durch niederere Temperaturen denkst, dann kannst du die 230Voltlüfter auch im Dauerbetrieb laufen lassen. Je nach Baujahr und Hersteller wirst du aber nicht umhin kommen irgendwann die Elkos auf dem Motherboard zu tauschen. Ich hatte das mit einem Acer durchgezogen nachdem der den Geist aufgegeben hatte.
Schönes Wochenende allen.
Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 11. Juni 2016, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Sonntag 12. Juni 2016, 18:10
Also - offensichtlich ist es nicht möglich, das PWM-Signal vom PC zum ansteuern zu nutzen. Hätte ich irgendwo eine normale geregelte 12V Spannung, würde es funktionieren. Der Kondensator schafft es nicht, sich zu entladen, nur, wenn ich den Poti verstelle. Schade!
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Dienstag 14. Juni 2016, 07:57
Nja, jetzt hab ich einen etwas abgeänderten Plan. Ich werd mal nachher eine etwas andere Schaltung ausprobieren mit ca 50kOhm direkt nach der Eingangsdiode und dem Kondensator in sehr klein (0,5mikroFarat) NACH dem Poti. Vielleicht wird der bisherige Poti ein 10k Trimmer und dahinter kommt nochmal ein 10k Poti... Sinn ist, dass sich der Kondensator auch vernünftig entladen kann, weil das PWM-Signal wahrscheinlich sehr sehr selten unter 50% + kommt...
Bei niedrigen Temperaturen wird das PWM-Signal vermutlich so aussehen: --..--..--..--..--..--..
Bei hohen Temperaturen so: ---.---.---.---.---.---.
Bisher habe ich gedacht, dass bei niedrigen Temperaturen das Signal so aussieht: -...-...-...-...
^^ danach hätte er sich auch entladen können...
Mein Messgerät soll angeblich Real PMS können, hab davon aber noch nicht viel gemerkt
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 14. Juni 2016, 08:37
Da kann ich nur sagen, für solche empirischen Entwicklungen ist ein Oszi das A und O. Das geringste Problem stellt wohl das Herumdrehen des Signals dar.( Invertor)
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Dienstag 14. Juni 2016, 14:09
Aaaach, wird schon! Ich mach mich mal ran!
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 14. Juni 2016, 14:23
100µF mit 10k ergeben 1Sekunde. Schalte einfach mal in Reihe mit der Diode und vor den Elko ein Poti mit 10 K damit begrenzt du den Ladestrom für den Elko. Geringerer Ladestrom ergibt auch geringere Spannung am Elko!
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Dienstag 14. Juni 2016, 19:55
Ist schon fertig und funktioniert wie geplant! Schaltplan folgt sogleich...
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Dienstag 14. Juni 2016, 20:50
So... neue Platine ist wie gesagt fertig und getestet. Mit dem Trimmer kann man den Regelbereich einstellen, (der sollte dann auch nicht mehr verändert werden) und mit dem Poti dann die gewünschte Feineinstellung durchführen. Mit meiner jetzigen Einstellung Schalten die Lüfter bei 68-70°C ein und bei 46-48°C wieder aus. Das kommt natürlich auf die Pulse des PWM-Signals an...
Berührungsschutz ist gegeben, Gehäuse ist komplett isoliert, die 230 Leitungen sind zugentlastet, abgesichert mit 315mA F (der Anlaufstrom ist sehr gering), davor immernoch mit einer Automatensicherung als Hauptschalter und davor normale Absicherung (Automat und FI / RCD).
Die Lüfter sind einzeln geerdet, jeder PE ist um ca 1cm länger als Spannungsführende Adern.
- Natürlich alles fachgerecht.
Bis jetzt ist noch keiner gestorben... Drückt mir die Daumen, dass das so bleibt. :)
(PS: Bin mit Tiny-CAD ziemlich ausgerastet... ich probier das nächste Mal Eagle)
Zuletzt geändert von Grobmotoriker am Dienstag 14. Juni 2016, 20:59, insgesamt 2-mal geändert.
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 14. Juni 2016, 21:32
Dann herzlichen Glückwunsch! Und ich schau weiter, wehm ich meinen HP Zweikanaler aufschwatze. :mrgreen:
LG Lothar
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. Juni 2016, 14:18
Schau dir mal Splan7.0 von http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html an zum Zeichnen von Schaltplänen bestens geeignet. Nachteil für das erstellen von Leiterplatten ist es nicht gedacht. Dafür gibt es Sprint-Layout 6.0 vom gleichen Hersteller. Oder für Lochrasterplatten Loch-Master. Eagle benötigt eine relativ lange Einarbeitungszeit!
Re: Lüftersteuerung
Neuer Beitragvon Grobmotoriker am Mittwoch 15. Juni 2016, 21:28
splan kenn ich noch von meiner ausbildung! das war klasse...
mit cs eagle 7 komm ich ganz gut klar und hat eine große bibliothek und erstellt auch layouts...
Grobmotoriker
Postleitzahl: 74350
buy anabolic steroid online
Neuer Beitragvon Bvtxzbrota am Freitag 26. Mai 2017, 17:56
! So nicht!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 26. Mai 2017, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bvtxzbrota
60408
Land: Swiss / Schweiz
buy steroids
Neuer Beitragvon Bvtxzbrota am Freitag 26. Mai 2017, 17:58
Spam
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 26. Mai 2017, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bvtxzbrota
60411
steroid
Neuer Beitragvon Bvtxzbrota am Freitag 26. Mai 2017, 17:59
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 26. Mai 2017, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Bvtxzbrota
60413
Vorherige
