Frage zu Transistoren
Re: Frage zu Transistoren
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 19. Februar 2009, 07:28
Wenn rechts sperrt
dann ist die Basis des linken Transistors über den Basiswiderstand, Vorwiderstand der LED und die LED mit Masse verbunden. Der Kollektor liegt ebenfalls auf Masse.
Wenn die Basis über einen Widerstand mit dem Kollektor verbunden ist, dann schaltet der Transistor durch.
Neuer Beitragvon flint am Donnerstag 19. Februar 2009, 09:32
Ja, es war ein Denkfehler meinerseits. Ich war davon ausgegangen, das die LED den Strom nicht zur Basis lässt, weil sie ja nur in einen Richtung leitet. Aber das ist ja falsch, weil ja an der Kathode die Masse (-) anliegt und deshalb der negative Strom trotzdem durchgeht.
Ja, dann sollte das so funktionieren. Ich werd's mal basteln, aber vermutlich erst am Wochenende oder so.
Gruß Kay
flint
35240
Postleitzahl: 01833
Vorherige
