USB Schalter
Re: USB Schalter
Neuer Beitragvon apfelmeister am Dienstag 29. Juni 2010, 14:14
So ich habe jetzt einige Tests mit einem Multimeter und einer LED durchgeführt.
Die LED leuchtet perfekt: nicht zu hell, nicht zu dunkel ;)
Nun bleibt noch die Frage, welches Opto-Relais ich verwende.
Ist dieses geeignet? Oder würde jemand ein anderes empfehlen?
apfelmeister
Postleitzahl: 81245
Re: USB Schalter
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. Juni 2010, 14:46
Woher sollen wir das wissen?
Du hast ja immer noch nicht geschrieben, was du damit eigentlich damit bezweckst.
Daher kann die Antwort nur sein: Wenn's geht geht's; wenn nicht, dann eben nicht.
Re: USB Schalter
Neuer Beitragvon apfelmeister am Dienstag 29. Juni 2010, 15:00
Nun, ich möchte einen Magnetrührer ein- und ausschalten.
Der Strom, der durch den Schalter fließt, liegt bei ca. 0.46 mA.
Das o.g. Opto-Relais hält Ströme bis 400mA aus, somit sollte das kein Problem darstellen.
Die Frage ist nur, ob das Opto-Relais genügend Strom von der RS232 Schnittstelle bekommt..
apfelmeister
Postleitzahl: 81245
Re: USB Schalter
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. Juni 2010, 16:30
Wenn eine LED sichtbar leuchtet, dann schaltet auch der Optokoppler - ist nichts anderes drin als eine LED und ein Fototransistor.
Meinen ersten Optokoppler hab ich noch selbst gebaut - von einem Transistor im Metallgehäuse den Deckel abgefeilt und mit einer LED verklebt.
Re: USB Schalter
Neuer Beitragvon apfelmeister am Dienstag 3. August 2010, 15:49
Ich habe nun endlich die Zeit gefunden, alles zusammenzubauen.
Dazu sei gesagt, dass nur manche USB-RS232 Konverter funktionieren. COM Anschlüsse an Mainboards/Notebooks funktionieren immer.
Zusätzlich zum Schalter habe ich eine rudimentäre Temperaturmessung eingebaut.
Hier der Schaltplan und zwei Bilder der Platine.
apfelmeister
Postleitzahl: 81245
Vorherige
