Scartumschalter
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 23. Februar 2009, 19:18
muemmilein hat geschrieben:Hier erst mal die Scartbelegung von der ich ausgegangen bin
OK,die koennt passen. Ich war nur etwas irritiert, weil in deinem Layout die 5 geschalteten Signale an den SCART Buchsen alle so schoen nebeneinander rumlagen...
muemmilein hat geschrieben:Wie stelle ich mir das vor ?
Parallel zu einer Relaisspule kann man eine Freilaufdiode schalten. Warum und wie und ueberhaupt sagt im Zweifelsfall z.b. Wikipedia oder Google oder beide.
Nun ist es ja aber bei deiner Anwendung so, dass du mehrere Relais immer gleichzeitig schalten laesst - hast du ja in deinem Layoutbild auch richtig erkannt und daher die 5 Spulen parallel geschaltet. Deshalb brauchst du fuer diese 5 Relais nicht 5 Freilaufdioden, sondern es reicht eine einzelne.
muemmilein hat geschrieben:Ich dachte an Platinen mit den Kupferstreifen oder sowas.
OK, ich fuercht' nur, dass die Gesamtverdrahtung nicht sehr Kupferstreifenplatinenfreundlich ausfallen wird.
Wirst ziemlich viele Bahnen unterbrechen muessen und dafuer Strippen (u.a. auch Koax) ziehen. Das liegt einfach in der Natur von solchen Umschaltmatrizen. Eine selbstgeaetzte Platine wuerde auch nicht viel helfen, wenns nicht gerade ein Multilayer ist.
muemmilein hat geschrieben:Aber für gute Ideen bin ich aufgeschlossen.
Faellt mir momentan auch nix wahnsinnig tolles ein. Hoechstens noch statt Kupferstreifen nur noch Kupferaugen, dann musste nicht so viel Streifen unterbrechen. Und Unmengen Draehte ziehen musst du eh'.
muemmilein hat geschrieben:... aber das PC-Schrauber nimste bitte zurück
Padongg, Selbstverfreilich - wollt dir nicht auf den Schlips treten.
muemmilein hat geschrieben:75 Ohm also verdrahten mit diesen Mini Koax. Z.B Kopfhörer haben sowas.
Ich nehme wohl an das eine Leiterbahn aber zu bevorzugen ist
Nee, nicht unbedingt. Ich sag's mal salopp: Videosignale fuehlen sich in Koaxleitungen einfach viel wohler als auf Kupferstreifen oder mit Schaltdraht verbundenen Loetaugen oder innerhalb von Relais. Also moeglichst die Strecken, in denen das Videosignal nicht im Koax ist, kurz halten. Sprich: Von der Eingangsbuchse bis direkt zum Pin vom Relais: Koax. Dann drauf achten, dass die 10 Relais, die alle das selbe Signal schalten (also z.b. alle Relais, die FBAS schalten, von Eingang1 bis Eingang10 ) moeglichst nahe aufeinanderhocken, weil die ja alle 10 an einem Pin miteinander verbunden sind. Naemlich dem Pin, der dann moeglichst schnell wieder in eine Koaxleitung uebergehen sollte und dann an die Ausgangsscartbuchse geht.
Es wird wohl zweckmaessig sein, Relaisgruppen auf der Platine zu bilden, die alle immer das selbe Signal von den unterschiedlichen Eingaengen schalten. Dadurch kriegst du zwar einen erhoehten Verdrahtungsaufwand fuer die Relaisspulen, aber da ist die Verdrahtung voellig unkritisch.
35317
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Montag 23. Februar 2009, 20:29
Meinst du das mit der Freilaufdiode?
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Montag 23. Februar 2009, 20:33
Multilayer?
Ich nehme an mehrere Platinen übereinander
Kupferaugen Platine ???
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 23. Februar 2009, 21:14
muemmilein hat geschrieben:Meinst du das mit der Freilaufdiode?
Jepp.
muemmilein hat geschrieben:Multilayer?
Multilayer ist eine Platine, die "oben" und "unten" sichtbare Leitungen hat und in der Mitte auch noch ein paar Lagen. Kann man nicht vernuenftig selber aetzen, ist aber in der "normalen, nicht-privaten" Elektronikentwicklung Standard.
muemmilein hat geschrieben:Kupferaugen Platine ???
Naja, halt sowas, wie z.b. der Artikel H25PR160 beim Reichelt.
35323
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Montag 23. Februar 2009, 22:02
Hahhhh
Ich werde doch noch Elektroniker
Ich muss mich dann mal auf dem weg nach Conrad machen!
Gute Nacht !
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Dienstag 24. Februar 2009, 08:30
Hmmmm
Diese Lochrasterplatinen machen für mich keine Sinn
Wenn ich dort was rein löte, hab ich erst mal kein Möglichkeit das anzubinden
Ich muß entweder eine Lötbrücke bis zum nächsten Punkt machen (Ist nicht wirklich schön) oder den Anschluß Draht mit in das gelich Loch
Da finde ich eine Lochraster Plantine Reichelt H25PS050 besser
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Dienstag 24. Februar 2009, 20:14
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 24. Februar 2009, 20:48
sind beide geeignet. Dann vielleicht das letztere aus Preisgründen. Biegeradien von 2cm nicht unterschreiten.
Lothar
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Dienstag 24. Februar 2009, 21:07
2 cm?
Das ist aber hart!
Ich kenne das von meinen Netzwerken, aber bin mir nicht sicher ob der der Verkabler immer dran gehalten hat.
Die Schirmung an Masse nehme ich an!
Watt ein Gefummel!
LG
Frank
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Mittwoch 25. Februar 2009, 15:39
Wie dimensioniere ich das Netzteil?
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Donnerstag 26. Februar 2009, 15:01
schau mal bei einem Elektronikversandhaus die Auswahl an, es gibt diese Teile für verschiedene Spannungen.
Zweckmäßigerweise bleibt der Einsteiger in der Mitte, Vorschlag: 12 Volt.
Den Strom rechnet man: Spannung geteilt durch Spulenwiderstand. Beispiel 12V / 185 Ohm = 0,065 A.
Hi
Nach der Berechnung mit diesem Bauteil
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504602
bräuchte ich ein Netzteil bei 6 Relais
12V / 150 Ohm *6 = 0,48 A
Ist das richtig?
Wie weit kann sowas überschritten oder unterschrittenm werden ?
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 27. Februar 2009, 11:18
Ist das richtig?
Ja
Das kann man nicht über- oder unterschreiten. Bei 12V und 150 Ohm fließen 0,08A, daran kann man nichts ändern.
Du kannst eine andere Spannung als 12V nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Wegen einem bißchen -also wenn das Netzteil 13 oder 14 Volt bingt- da brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen, die Teile sind nicht sooo empfindlich. Wenn es zuviel ist, dann wird das Relais warm, dann heiß, und schließlich schwarz. Wenn es zuwenig ist, dann liegen die Kontakte nicht richtig an, obwohl man es schalten gehört hat. Im konkreten Fall kann das auch mal zu einem schlechten Videosignal führen.
Du kannst natürlich ein anderes Relais mit höherem Widerstand nehmen, wenn das Netzteil schlußendlich zu groß wird.
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon muemmilein am Freitag 27. Februar 2009, 11:32
Das heißt wenn das Netzteil 12 V und 1 A hat würde nichts passieren?
Die Auswahl ist ja gigantisch
Ich nehme an Gleichstrom (DC)
Ich hab mal eins rausgesucht
wäre das okay
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=518345
LG
Frank
muemmilein
Postleitzahl: 52385
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon cin10dy am Montag 18. November 2013, 03:38
unerwünschte Werbung entfernt
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 18. November 2013, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
cin10dy
52834
Postleitzahl: 56214
Re: Scartumschalter
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 19. November 2013, 11:48
Ist jetzt irgendwie die Zeit in der man Uraltbeiträge reaktiviert? Trübes Wetter, im Garten nichts zu tun?
Vorherige
