Glättungskondensator Dimensionierung und Rundum Wissen
Re: Glättungskondensator Dimensionierung und Rundum Wissen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 25. Mai 2015, 22:06
Bitte sehr dazu werden nur ein paar Telefonbuchsen und Bananenstecker gebraucht . Zwischen den Abgriffen habe ich mal die Teilspannungen geschrieben. Durch die Wahl der richtigen abgriffe kann die Eingangsspannung für den Gleichrichter in 2 V Schritten gewählt werden.
Nach dem Gleichrichter steht die Eingangsspannung mit einem Maximalwert von Eingangsspannung *Wurzel2 -1,4 V für die Spannungsregler zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis es darf keine Teilwicklung kurzgeschlossen werden.
20 V und 22V sind nicht verfügbar !!! Das liegt an der Wahl der Anzapfungen bei diesem Trafo !
Bitte die Sicherung auf 0,25 A ändern, der Nennstrom Primär beträgt bei Volllast 230mA !
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 25. Mai 2015, 22:18, insgesamt 3-mal geändert.
Neuer Beitragvon Neacsu am Dienstag 26. Mai 2015, 04:12
Warum nicht gleich einen LM2596S Power Module DC-DC Buck Converter hernehmen. TRimmer auslöten und durch ein Poti ersetzen. Einbau-Panel für U kosten auch nichts mehr, um dann die eingestellte U abzulesen.
Notfalls einen kleinen Lüfter spendieren, falls doch einmal "hohe" I benötigt werden.
Nico
Neacsu
55900
Land: not selected
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 26. Mai 2015, 05:17
Bevor du laufen kannst, musst du erst mal krabbeln lernen! Ein Universalnetzteil von der Stange wäre auch eine Möglichkeit nur ist da der Lerneffekt gleich null!
Neuer Beitragvon Ney am Dienstag 26. Mai 2015, 18:08
Er braucht keine Auswahl in 2V-Schritten, da er nur 3 feste Ausgangsspannungen erzeugen kann.
Mit Einstecken ist das ein Murks. Die erste Stromspitze wird über 100A betragen und damit wird die Verbindung immer prellen. Dadurch gibt es u.U. eine schöne Schwingung mit den Dioden im Signalweg. Hoffentlich fängt das Ding nicht an, zu brennen.
Ich bleibe dabei, das ist alles nichts. Es gibt die Möglichkeit mit einem Regler zu spielen, mit einfacheren Schaltungen, nicht gleich mit Elektroschrott, denn diese Schaltung ist genau das
Ney
55909
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 27. Mai 2015, 05:50
Das mag in Deinen Augen Elektroschrott sein. Aber es soll auch 2 polige Netzschalter geben mit denen sich der Trafo spannungsfrei schalten lässt und erst im spannungsfreiem Zustand wird entsprechen umgesteckt. Und wenn ich mir schon einen Trafo zulege , dann möchte ich den auch anderweitig zB als Wechselspannungsnetzteil verwenden können. Oder als Trafo für zb symmetrische Spannungen. Was es bedeutet einen 78xx mit zu hoher Eingangsspannung zu betreiben merkt er spätestens wenn er am 7805 sich die Finger verbrennt bevor die Schutzschaltung zuschlägt!
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 27. Mai 2015, 08:24
Wir können darüber diskutieren, daran ändert sich trotzdem nichts. Es ist immer noch ein Murks.
Ein kleiner Verdrahtungsfehler und der Elko geht hoch.
Wie auch immer, man sollte bei diesen Werten den Ladestrom begrenzen. Das geht z.B. mit einem NTC in serie, der dann mit einem Relais überbrückt wird, wenn sich der Elko aufgeladen hat. Damit ist man sicher, dass die Gleichrichterbrücke lange "lebt".
Dann sollen die Regler richtig gekühlt werden, denn die Verlustleistung ist immer noch enorm.
Insgesamt verstehe ich immer noch nicht, dass die Leute ganze Stufen in den Grundlagen überspringen und gleich zum großen Hammer greifen. In einem anderen Thread meint ein Abiturient, sofort irgenwelche Hochfrequenzschaltungen bauen zu können. Das alles wird gnadenlos unterschätzt!
Ney
55917
Postleitzahl: 90453
Vorherige
