Unterschied Leckströme / Querströme
Neuer Beitragvon ElektroNewbie am Mittwoch 17. Februar 2016, 11:07
könnte mir jemand den Unterschied zwischen Leck- und Querströmen (am besten in Bezug auf MOSFETs) erklären?
Vielen Dank schon mal!
ElektroNewbie
Re: Unterschied Leckströme / Querströme
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 17. Februar 2016, 17:16
Eine Diode, die in Sperrrichtung vorgespannt ist, sollte sperren und gar keinen Strom abfließen lassen, sofern sie ein ideales Bauteil darstellt. In der Realität lässt sie einen geringen Strom trotzdem abfließen. Das nennt man Leckstrom, oder besser gesagt Sättigungssperrstrom.
Dein Audioverstärker hat am Ausgang eine Gegentaktendstufe (z.B.) aus zwei Transistoren/Mosfets, die abwechselnd über den Lautsprecher die jeweilige Halbwelle des Stromes abfließen lassen. Wenn der Strom nicht über den Lautsprecher sondern durch die zwei Transistoren/Mosfets von der Betriesbsspannung auf Masse fließt, also an der Last (Lautsprecher) vorbei, dann ist das ein Querstrom. In diesem Fall ist dass teilweise sogar erwünscht, um den Betriebspunkt einzustellen. Bei einer B6-Brücke für Frequenzumrichter, wo dieTransistoren/Mosfets hart Ein- und Aus-Schalten ist das fatal. In der jeweiligen Hakbbrücke dar kein Querstrom (an die Last vorbei) fließen, sonst gibt es einen satten Kurzschluss.
Ney
57940
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon ElektroNewbie am Mittwoch 17. Februar 2016, 20:55
Vielen Dank für deine Antwort.
:top:
Ich denke jetzt ist es mir klar!
ElektroNewbie
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
