2 Klingeltrafos ein Summer
Neuer Beitragvon Thanatos am Dienstag 23. Februar 2016, 07:01
Ich habe mir zusätzlich zur normalen Klingel Anlage eine RFT Zugangskontrolle eingebaut.
Mein Problem dabei sie bringt Ihre eigene Stromversorgung mit.
Wie kann ich jetzt die beiden Transformatoren vor dem Strom des anderen schützen,
meine Idee Halbleiterdioden zu benutzen, dass kein Strom zurück fliesen kann.
Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht habt ihr einen Ansatz für mich...
habe mal ein Skizze im Anhang wie das etwa aussieht
Schon mal danke für eure Hilfe
Thanatos
Postleitzahl: 61200
Re: 2 Klingeltrafos ein Summer
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 23. Februar 2016, 08:49
Einfach mal der erste Gedanke:
Vor dem Summer sind zwei Relais. Der Strom aus der Sprechanlage A betätigt das Relais A. Dieses verbindet den Summer mit der Leitung A. Für B gilt das selbe.
Das ist einfach nur ein bißchen Messen und Ausprobieren. Zum Beispiel: wieviel Strom die Leitung zum Summer jeweils liefert. Das Relais darf halt nur soviel brauchen, daß es für den Summer noch reicht.
Verwendet man jeweils ein Relais mit 3 oder mehr Kontakten, dann kann man noch für das jeweilige andere Relais die Stromzufuhr unterbrechen, um den Fall abzusichern, daß beide Anlagen gleichzeitig summen lassen wollen.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 23. Februar 2016, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Thanatos am Dienstag 23. Februar 2016, 09:28
Hallo vielen Dank für Deine Antwort!
Soweit habe ich es verstanden.
So habe mal bei goog nach diversen Relais geschaut aber die Datenblätter ist was für Fachleute.
Könntest mir vielleicht auch noch ein Relais dafür, empfehlen möglichst kleine Bauform.
Mfg Daniel
Thanatos
Postleitzahl: 61200
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 23. Februar 2016, 16:10
So mal 2 Lösungsmöglichkeiten
die Lösung mit Dioden entkoppelt beide Spannungsquellen voneinander besser jedoch die Lösung mit 2 12 V Relais und 2 Wechslern. Beide Relais werfen jeweils das andere Relais raus, die Klingel wird direkt aus dem Hausklingeltrafo versorgt! Über die Relaiskontakte sind beide Stromkreise sicher getrennt!
Neuer Beitragvon Thanatos am Dienstag 23. Februar 2016, 21:21
Danke für deine Antwort !
Das mit Relais ist wohl für mich die beste Lösung.
Ich habe mich erst mal etwas eingelesen und habe jetzt auch was gefunden.
Kann mal jemand das Datenblatt anschauen, ob ich da richtig liege`?
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... HF161F.pdf
Mfg Daniel
Thanatos
Postleitzahl: 61200
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 24. Februar 2016, 10:28
Wenn man den Fall ausschließen will, daß zufällig beide Anlagen es summen lassen wollen, sollte man zwei Kontakte haben.
Beispiel: http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/M4-12H/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79431&GROUPID=3293&artnr=M4+12H
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. Februar 2016, 15:20
Das von Bernhard verlinkte Relais hat 2 Wechsler und ist für deinen Zweck geeignet. Beachte du benötigst 2 Relais!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
