Ladung im Kondensator
Neuer Beitragvon spaceball am Donnerstag 20. Mai 2004, 15:19
hallo!
nehmen wir an, ein kondensator hat eine ladung von 1 As gespeichert. wo finden wir diese ladung? an der pos. platte oder an der negativen. insgesamt hat der kondensator doch keine ladung weil 1 As + (- 1As)= 0 As
oder?
bitte helft mir!
danke schon mal!
spaceball
spaceball
Neuer Beitragvon Itaker am Donnerstag 20. Mai 2004, 15:32
Die freien Elektronen sammeln sich an der negativen Platte und
die "Löcher"(= das fehlen von Elektronen) an der positiven.
Keine Ladung hat der Kondensator erst wenn er entladen ist (über Widerstand oder Kurzschluss), dann sind alle freien Elektronen in die positiven "Löcher gefallen" und somit gibt es dann auch keine Ladung mehr.
So habe ich mir das halt immer vorgestellt.
Grüße
PS "electronicwerkstatt ?"
Itaker
5369
Neuer Beitragvon spaceball am Donnerstag 20. Mai 2004, 15:34
aber wo hat man diese 1 As? auf einer der beiden platten, oder?
spaceball
Neuer Beitragvon Itaker am Donnerstag 20. Mai 2004, 16:24
Ich hoffe ich sage jetzt keinen Blödsinn:
Die Ladung von 1As sind 6.24×10^18 Elektronen die sich auf der negativen Platte befinden, gleichzeitig befinden sich aber die Löcher auf der positiven (also das fehlen von 6.24×10^18 Elektronen),
Beides wir benötigt damit der Strom (1A) in einer sec. von Plus nach Minus fliessen kann. (eigentlich Minus nach Plus Elektronen[-] zu den Löchern[+]) und damit ist auch beides die Ladung. (so sehe ich das halt)
Grüße
Itaker
5371
Neuer Beitragvon spaceball am Donnerstag 20. Mai 2004, 16:43
das heißt, die gespeicherte ladung eines kondensators ist die ladung, die beim aufladen von platte a zu platte b transportiert wurde! danke für deine hilfe!
andere frage:
was passiert, wenn ich eine metallplatte nur an den plus/minus pol einer spannungsquelle anschließe? lädt sich dann die platte auch auf?
spaceball
Neuer Beitragvon Itaker am Donnerstag 20. Mai 2004, 16:53
Nein, den es muss ein Strom zu fließen kommen!
Und das geht nur wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Itaker
5374
Neuer Beitragvon spaceball am Donnerstag 20. Mai 2004, 16:56
beim kondensator ist ja der plus mit dem minuspol ja auch nicht direkt verbunden! aber ich glaub du meinst, es kann nur wo strom reinfließen, wenn genausoviel wieder zurück kommt!
<edit> das mit der ladung im kondi: ich hab jetzt eine definition gefunden, die für mich in ordung klingt: "die gespeicherte ladung eines kondensators ist gleich der ladung, die nötig ist, um den ladungsunterschied zwischen den beiden platten auszugleichen"
spaceball
Neuer Beitragvon Itaker am Donnerstag 20. Mai 2004, 18:56
Ja genau, das kling recht gut (besser als mein Geschreibsel)
Ich glaub' Du hast es jetzt eh schon besser verstanden als ich.
Na dann weiterhin viel Spaß zwischen Plus und Minus :top:
Itaker
5378
Neuer Beitragvon spaceball am Donnerstag 20. Mai 2004, 19:27
noch mal danke für deine hilfe!
spaceball
Neuer Beitragvon Georgi am Freitag 21. Mai 2004, 13:05
Hallo spaceball,
gehe mal auf die gelinkte Seite. Klicke auf "I" und dann auf die Einträge mit Influenz. Da werden Dir einige deiner Fragen beantwortet.
http://www.physik.uni-muenchen.de/leifi ... tindex.htm
Die Metallplatte nimmt das gleich Potential an, wie der plus/minus pol der Spannungsquelle. Metalloberflächen sind äquipotential (Flächen gleichen Potentials).
Georgi (Rau)
Georgi
5386
Neuer Beitragvon spaceball am Freitag 21. Mai 2004, 17:39
Georgi hat geschrieben:
Georgi (Rau)
heißt das, der platte werden ladungen entzogen? aber dann müsste an dem anderen pol auch ladungen entzogen werden! aber da hat man nur eine klemme!
spaceball
Neuer Beitragvon Georgi am Freitag 21. Mai 2004, 20:21
Hallo spaceball,
das kommt darauf an, wo du die Platte anschließt. Am Pluspol werden Ladungen entzogen, am Minuspol kommen (negative) Ladungen dazu. Voraussetzung ist natürlich, daß die Platte vorher elektrisch neutral war. Es fließt ein sogenannter Verschiebungsstrom.
Hast Du mal das Applet von Klaus Wetzstein ausprobiert? Dort kannst Du die Effekte sehen.
Georgi
Georgi
5390
Neuer Beitragvon spaceball am Samstag 22. Mai 2004, 16:40
aber muss nicht immer so viel strom in die quelle rein, wie raus geht? :?:
spaceball
Neuer Beitragvon Georgi am Samstag 22. Mai 2004, 17:25
Hallo spaceball,
spiel doch ein wenig mit dem Applet. Vielleicht werden die Vorgänge dann klarer! Ob Du eine Metallplatte oder eine Metallkugel (wie im Applet) zum Plus oder Minuspol bewegst, ist egal. Es entsteht lediglich ein anders geformtes elektrisches Feld, das wird aber in dem Applet nicht gezeigt.
http://www.k-wz.de/physik/influenz.html
Georgi
Georgi
5409
Neuer Beitragvon spaceball am Samstag 22. Mai 2004, 17:53
spaceball hat geschrieben:aber muss nicht immer so viel strom in die quelle rein, wie raus geht? :?:
sorry, aber meine frage ist noch immer nicht beantwortet! trotzdem danke für das applet!
grüße
spaceball
spaceball
