Suche Vergleichstyp für P20NE06
Neuer Beitragvon dsily am Mittwoch 16. Februar 2005, 10:09
Hoffe ich habe hier richtig gepostet , bin absoluter NEWBIE
Hallo habe ein defektes ERGOMETER CX1 der Firma Kettler,
auf der Steuerungsplatine für den Magneten ist ein P20NE06 verbaut, ich kann keine Informationen finden.
Kann mir jemand Helfen ?
dsily
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 3. April 2005, 14:06
Schau mal nach ob ein Firmenlogo drauf ist. Dann solltest Du feststellen, ob der Source-Anschluß an Minus liegt. dann ist es ein N-Typ. Ansonsten lässt die Bezeichnung auf einen N-MOSFET mit 20A max Drainstrom und 60V zulässiger Spannung schließen. Zusätzlich solltest Du noch die Ansteuerspannung messen. Liegt sie in der Nähe von 5V, brauchst Du einen LogikFET, der direkt von Logic-IC angesteuert werden kann. Wenn Du dann noch das Gehäuse bestimmst, hast Du alle unbedingt erforderlichen Angaben, um bei den Herstellern über "parametric search" einen Ersatztyp zu finden.
Viel Erfolg
Arno
Bannes
10980
