UL / CSA 2 - polig Stecker auf eu norm stecker ändern??????
Neuer Beitragvon wd am Freitag 3. Juni 2005, 11:11
sorry erstmals, mein elektronikverständnis ist gleich null. habe auf e-bay eine heimkinoanlage erstanden und nun mit schaudern festgestellt, dass der aktive subwoffer einen UL / CSA 2 - polig Stecker drauf hat. jetzt meine frage kann ich den runter zwicken und einen stecker draufmontieren den ich bei uns (EU) einstecken kann?
Technische Daten des Subwoofers:
YST-SW015
Type:Advanced Yamaha Active Servo Technology Magnetic shielding type
Driver 16 cm (6-1/2”) come woofer
Amplifier Output 70W
Frequency Response 30 Hz to 200 Hz
Power Supply
U.K. , Australia and Europe models AC 230V, 50Hz
Power Consumption 70 Hz
Standby Power Consumption 0.8
Dimensions (W X H X D) 280 mm x 325 mm x 320 mm
wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte bin am verzweifeln! (habe an der rückseite einen switch den ich von 110-120 V auf 220-240V stellen kann.
vielen dank, g wD
wd
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 3. Juni 2005, 12:34
warum unbedingt abzwicken ?!
http://www.yatego.com/modding-cleverhos ... 36d46a3248
und wenn dat gerät umstellbar auf 230V is, seh ich da eigentlich keine grossen Probleme .. *grübel*
Voegelchen
12231
Neuer Beitragvon wd am Freitag 3. Juni 2005, 22:12
danke sehr, geht doch öfter einfacher als man denkt...
tausend dank
wd
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 3. Juni 2005, 22:21
bitte gerne =)
oft denkt man viel zu kompliziert =) stimmt scho :)
Voegelchen
12251
Neuer Beitragvon wd am Montag 6. Juni 2005, 09:14
hallo, mus nochmal stören, hab nur einen adapter bekommen der nicht geerdet ist, ist das ein problem???
vielen dank, lg wD
wd
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 6. Juni 2005, 13:32
wenn ich dein bild von deinem stecker so betrachte, dann hat das ja auch keinen anschluss fürn PE, somit dürfte es sich dann wohlum ein gerät der schutzklasse 2 handeln - schutzisoliert , und da is dann meist kein PE dran, weil es eben schutzisoliert ist.
Voegelchen
12333
Neuer Beitragvon wd am Montag 6. Juni 2005, 18:39
klingt logisch, danke, habs schon angschlossen und fkt. prima.
lg wD
wd
