AC-Netzgerät
AC-Netzgerät
Neuer Beitragvon Hagaga am Samstag 21. Januar 2006, 11:47
Guten Tag
Ich bräuchte für Versuche mit einem Oszilloskop ein Neztgerät mit einer variablen AC-Sekundärspannung (0-20 Volt). Kann mir vielleicht jemand ein Schema empfehlen oder mir mit Tipps für den Selbstbau weiterhelfen? Besten Dank.
MfG Bruno
Hagaga
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 21. Januar 2006, 13:49
Wenn Du den sauberen Sinus behalten möchtest, geht es nur mit einem Regeltrafo 0...250 V und einem nachgeschalteten Trafo z.B. 24 V.
kalledom
17424
Neuer Beitragvon Hagaga am Samstag 21. Januar 2006, 18:57
Danke für den Tipp Karl-Heinz.
Könnte ich da evtl. nicht auch einen Trafo von einer Modelleisenbahn nehmen um es möglichst einfach zu halten?
MfG Bruno
Hagaga
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 21. Januar 2006, 21:37
Den kannst Du nehmen, der beginnt aber 1. nicht bei 0 Volt, geht 2. nur bis 16 Volt (Märklin) und ist 3. in den Stufen etwas gröber als ein 'Regeltrafo'. Wenn Dir das reicht, kein Problem.
kalledom
17450
Neuer Beitragvon Hagaga am Samstag 21. Januar 2006, 22:10
Alles klar, das sollte längstens reichen, da es sich ja nur um Versuche handelt. Besten Dank Karl-Heinz für Deine Tipps.
MfG Bruno
Hagaga
