Durchlauferhitzeranschluss
Neuer Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 16:47
Hallo ich hätte eine frage , ich möchte mir einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer installieren lassen, aber bei mir ist nur ein Wechselstromzähler eingebaut, muss ich dann erst einen neuen Drehstromzähler einbauen lassen oder kann mann die Installation auch bei einem Wechselstromzähler durchführen lassen?Antwortet einem armen unwissenden :oops:
Pitt
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 29. Dezember 2006, 17:14
hallo, wenn es ein zweipoliger Durchlauferhitzer ist, also für 230V~ (Phase/Null), dann kannst es so belassen. Bei einem Gerät, oder Verbraucher für Drehstrombetrieb, wäre ein entsprechender Zähler nachzurüsten, was aber bedingt, dass Du einen Kraftstromanschluss (3-phasig) am Haus zur Verfügung hast, bzw. bekommst.
gonimax
23850
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 29. Dezember 2006, 17:19
Hallo Pitt,
da solltest du:
1.) bei deinem Stromversorger nachfragen, ob die das dort dulden.
2.) von dem in Frage kommenden Installateur prüfen lassen, ob die Anschlussquerschnitte ausreichend sind.
Die Frage nach dem Zähler stellt sich erst, wenn die Belastung nicht machbar ist und ein Dreiphasengerät gewählt wird um die Last auf drei Phasen zu verteilen.
Neuer Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 20:40
:idea: :idea: Danke für die schnellen Antworten, jetzt habe ich also die Aussage das es 1. nötig ist einen Drhstromzähler zu beantragen, da ich ein 24kw Gerät einbauen lasse das ja 3/PE anschluss hat und die aussage das es 2. nicht unbedingt erforderlich ist wenn die Lastverteilung stimmt! Fazit rein Technisch ist also möglich ein 3Ph gerät mit einem Wechselstromanschluss zu betreiben Richtig?
gruss auch
:idea: Pitt
Pitt
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 29. Dezember 2006, 20:46
Hallo Pitt,
nein nicht ganz . Phasen kannst du nur verteilen, wenn du welche hast. Und haben tust du sie nur bei Drehstrom ; ja ?
Neuer Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 20:57
Mein Problem ist halt das ich gerne wüsste ob ich den wechselstrom so aufteilen kann das der Durchlauferhitzer funktioniert, bei Ohmschen Verbrauchern ist das ja möglich nur wird die Elektronik auch funktionieren :?:
einen Drehstromzähler nachzurüsten ist wieder ein kosten und zeit aufwand den ich halt gerne vermeiden würde!isso
Pitt
Neuer Beitragvon r.moshage am Freitag 29. Dezember 2006, 21:22
Für einen 24 kW Durchlauferhitzer brauchst du auf jeden Fall Drehstrom ! Wenn die Elektroinstaltion in deiner Wohnung älten Datums ist kann es sogar sei das eine neue Zuleitung zur Unterverteilung und zum Durchlauferhitzer notwendig ist ( für den Durchlauferhitzer braucht man immerhin ein 5*6 mm/2).
r.moshage
23860
Neuer Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 21:37
Also ich habe eine Zuleitung 4*16² von der Übergabe zum Unterverteiler Welcher jetzt noch ein in der Wohnung montierter Wechselstromzähler mit Sicherungsabgang über dem Zähler.
Da mein Boiler Eh den Geist aufgab ,und ich jetzt schon meinen Durchlauferhitzer will,- nicht erst wenn sowieso in einiger Zeit die Zähler des Ganzen Hauses Zentral im Keller ihren Platz Bekommen-
werde ich also einen neuen Unterverteiler mit 4*10² einbauen lassen... ABER da will ich meinen Durchlauferhitzer ranhängen lassen weil ich doch keine zeit habe jetzt den Drehstrz. zu holen und dann später wieder versetzen zu lassen. ABER rein Technisch kann ich den Durchlauferhitzer betreiben ODER??? wird es funtionieren oder wird es ein Märchen :twisted: :twisted:
Pitt
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 29. Dezember 2006, 22:32
Vergesse bitte nicht den Versorger zu fragen, ob solche Stromfresser in eurem Netz geduldet sind. Wäre schade, wenn du alles für die Katz investierst.
Neuer Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 22:38
Danke ,ich werde nachfragen sobald ich rausgefunden habe ob das Gerät dann auch funktioniert mit Wechselstrom
Pitt
Neuer Beitragvon r.moshage am Freitag 29. Dezember 2006, 22:42
Der Durchlauferhitzer wir mit Wechselstrom nicht funktioniernen da die Heizung für 400 V und nicht für 230 V ausgelegt ist !
Bei Wechselstrom und 24 kW hätten wir einen Strom von 104 A ! Dafür bräuchtes du einen Querschnitt von mindestens 25 mm/2.
r.moshage
23866
Funktion Durchlauferhitzung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 31. Dezember 2006, 12:42
wenn Du damit duschen willst brauchst Du die volle Leistung. Wenn das Trinkwasser mit 8°C ankommt und Du willst mit 32°C duschen dann kannst Du pro kW 0.01 Liter pro Sekunde erhitzen.
Neuer Beitragvon Pitt am Montag 1. Januar 2007, 13:11
Danke für alle Beitäge hierzu die sache mit dem Durchlauferhitzer wird über einen neuen Drehstromzähler erledigt und ich finde dieses Forum echt Klasse wollte ich mal sagen und ein Gutes neues Jahr 2007 na alle
Gruss Pitt
Pitt
