Hi.
Ich habe vor mit einer Photodiode Lichtintensitäten zu erfassen und wollte daher einfach ein Amperemeter an die beiden Pole der Diode anschließen und den Strom messen. Der Photostrom sollte ja linear zur Lichtintensität sein.
Ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass mit der Photodiode ein kleiner Widerstand in Reihe geschaltet wurde, an dem dann der Spannungsabfall gemessen wurde. Hat das irgendeinen Grund, warum man niicht einfach das Amperemeter verwendet. Im Prinzip wäre das ja nichts anderes, oder?
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wann sich eine Photodiode durch zu hohe Lichtintensitäten in Sättigung befindet, bzw. bis zu welchem Bereich das linear zueinander ist? Leider gibts zu meiner Diode keine Informationen.
Wenn ich die Diode mit nem 1mW Laser bestrahle zeigt die ca. 130microampere an. Wäre jetzt natürlich gut zu wissen, ob die Diode da schon gesättigt ist.
