Probleme mit Lichtorgel
Neuer Beitragvon janoblub am Dienstag 19. Februar 2008, 20:00
Guten Tag,
ich hatte die Idee mir eine Lichtorgel selber zu basteln, also gesagt getan hab ich mir folgenden Schaltplan rausgesucht http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm
Nun habe ich aber das Problem dass einfach nichts passiert wenn ich den PC oder MP3-Player an die Lichtorgel anschliesse.
Also dacht ich mir dass vielleicht das Signal zu schwach ist und habe einfach anstatt der Klinke-Buchse mal eine 1,5 Volt Batterie angeschlossen und siehe da es funktioniert, d.h. die Transistoren schalten durch.
Da ich aber noch totaler Anfänger bin weiss ich nun nicht weiter.
Ich denke mir mal, dass das Signal einfach zu schwach ist, nur der Schaltplan dürfte ja eigentlich so funktionieren wie er geschrieben wurde.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Viele Grüße
Janosch
janoblub
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 20. Februar 2008, 18:38
Ich vermute mal das NF Signal wird zu schwach sein.
31734
Re: Probleme mit Lichtorgel
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 20. Februar 2008, 18:52
janoblub hat geschrieben:... und habe einfach anstatt der Klinke-Buchse mal eine 1,5 Volt Batterie angeschlossen und siehe da es funktioniert, d.h. die Transistoren schalten durch.
Da stimmt was mit deinem Aufbau nicht. Da in allen 3 Signalpfaden mindestens ein Kondensator (470nF) lt. Schaltbild verbaut ist, duerften die LEDs nicht aufleuchten, wenn du eine 1.5V Batterie als Eingangssignal nimmst. Hoechstens mal ganz kurz aufblitzen. Oder wie meinst du "die Transistoren schalten durch"?
31735
Neuer Beitragvon janoblub am Mittwoch 20. Februar 2008, 21:43
Ja damit meine ich, dass die LEDs leuchten, weil das tun die ja nur, wenn die Strom in die Basis der Transistoren fließt.... ja also da haste aber recht, die LEDs leuchten nicht sondern blitzen nur auf, war dann meinerseits falsch beschriebn...
Mittlerweile hab ich das Problem aber gelöst ich habe einfach mal den MP3-Player volle Lotte aufgedreht und dann klappts auch aber das ist halt n bissel doof, dass man so ein starkes Signal im Verhältnis zur Lautstärke braucht, überlege schon einen Verstärker selbst zu bauen und davor zu schalten habe dafür auch schon einen brauchbaren Bauplan gefunden.
Vielen Dank trotzdem
Janosch
janoblub
