Kreative Autoradioverkabelung
Neuer Beitragvon AC/DC!!! am Sonntag 17. Oktober 2010, 10:25
Leider kenne ich mich in der Elektrotechnik nicht wirklich aus und hoffe ihr könnt helfen.
Bei unserem Schlepper sitzt das Autoradio oben in der Kabine. Neue Kabel legen ist daher schwierig. Jetzt habe ich folgendes Problem. Das Radio hing die ganze Zeit am selben dauerplus wie die Lüftung. Seit einiger Zeit geht das Radio (JVC-CD Radio) aus und wieder an wenn ich die Lüftung an mache oder eine Stufe höher Stelle. Kaputte Kabel oder so habe ich keine gefunden (ist aber auch schwer zu überblicken wegen den Verkleidungen). Nun habe ich das Radio komplett an ein Zündungskabel gehängt, welches zur Relaisansteuerung des Gebläses sowieso liegt. Das Radio geht jetzt aber bei jedem anschalten der Zündung sofort mit an und dann auch noch sofort auf CD was sehr nervig ist.
Zur Lösung des Problems habe ich mir überlegt das Radio an beide Kabel zu hängen und in das Zündungsplus zwei Dioden mit jeweils 5 Ampere parallel einzulöten und in das Dauerplus auch eine um zu verhindern das der Spannungsabfall beim Lüftung umstellen die Spannung wieder zusammenbrechen lässt.
Also kurz:
Der Versorgungsstrom im Betrieb soll vom Zündungsplus kommen und das Dauerplus soll den Speicher des Radios aufrechterhalten. Beide Leitungen bekommen Dioden, damit der Stromfluss nur Richtung Radio möglich ist.
Bei den Dioden habe ich im www eine BY500-1000 Silizium Diode gefunden.
Würde eine solche Schaltung funktionieren, oder habt ihr bessere Ideen?
Danke im vorraus!!!
Mfg Chris
AC/DC!!!
Postleitzahl: 35390
Re: Kreative Autoradioverkabelung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 17. Oktober 2010, 18:48
müsste schon gehen.
Die Dioden müssen aber schon einigen Strom vertragen, je nach Lautstärke fließen da etliche Ampere.
Ich habe jetzt die Dioden nicht nachgeschaut, aber schau vielleicht auch nach Schottky-Dioden mit dem nötigen Strom.
Neuer Beitragvon Jornbyte am Sonntag 17. Oktober 2010, 19:20
Bei diesen Basteleien an der Autoelektrik können die Airbag ausgelöst werden. Damit verlierst du den Versicherungsschutz bei einem Unfall.
Jornbyte
Jornbyte
40280
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 17. Oktober 2010, 20:17
Hallo Jornbyte,
ich verkneife es mir zu lachen. Neben der Überschrift solltest du vielleicht auch den ersten Beitrag lesen. Es geht um einen Schlepper ( auch Traktor, Buldog, Zugmaschine genannt) Wäre mir neu, dass diese "Geräte" mit "Airbags" ausgestattet sind.
Gruß und schönen Abend
Lothar
Zuletzt geändert von Jornbyte am Sonntag 17. Oktober 2010, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 17. Oktober 2010, 20:53
wer sagt den das nicht die Airbacks der Fahrerin gemein :twisted: sind *duck und wech * :-)
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. Oktober 2010, 06:20
Die Lösung: Doppelairbag.
Wegen Urheberrecht gelöscht!
Wenn man sich die auf das offene Fenster konzentriert, sieht man auch, daß das auf dem Land ist
Zuletzt geändert von Baldur am Montag 18. Oktober 2010, 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 18. Oktober 2010, 06:45
Wow Bernhard alter Charmeur,
da bin ich aber neugierig ob da wenn die Airbagverkleidung entfernt ist nicht auch der Versicherungsschutz verloren geht.??
Gruß nach Landshut
Lothar
PS: gab es da kein Bild "Airbagdame auf Traktor" ?
