Elektronik Absolutes neuland :/ bitte um hilfe
Neuer Beitragvon Franky93 am Mittwoch 3. August 2011, 13:09
Da meine schrott Schule in Köln keinen Physiklehrer hatte habe ich nie etwas in sachen Technik gelernt.. Ich würde mir gerne selber ne kleine tragbare Box bauen habe aber keinen Plan wie ich was anlöten soll.. Habe dazu diese Anleitung gefunden http://www.uhu.at/uploads/tx_uhumanuals ... recher.pdf welche mir sehr zusagt da sie klein und nicht teuer ist .. Den Verstärker gibt es auf Ebay d.h ich brauch och son ding für ne viereckige Batterrie (V9-clip?) und so ein Miniklinken Kabel .. nächste Frage is ob ich einen Drehwiederstand benötige.. Bitte helft mir ..
Franky93
Postleitzahl: 50000
Re: Elektronik Absolutes neuland :/ bitte um hilfe
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 3. August 2011, 16:01
Du hast doch eine Anleitung mit Bildchen, wo was angeschlossen wird. Da steht auch drin, daß ein Drehwiderstand von 50 Kiloohm verwendet werden soll.
Hast Du schon überlegt wo die Teile herbekommst? Es gibt etliche Versandhändler, wenn Du in einer größeren Stadt wohnst gibt es auch ein Ladengeschäft. Die paar Kleinteile bekommst Du auch irgendwo wo Fernseher repariert werden oder so.
Mit einem Kemo-Bausatz kann man nicht viel falsch machen.
Einfach anfangen und bei Bedarf wieder fragen.
Neuer Beitragvon Franky93 am Mittwoch 3. August 2011, 17:04
hab grade mal im conrad bei mir um die ecke geschaut nach deiner antwort und tatsächlich alles gefunden .. der v9 clip war zwar nicht so ganz billig aber naja.. hab das aber mit dem drehwiederstand aber nicht verstanden wie ich den ich das schwarze IN kabel anbringen soll .. es sind drei pinnchen am drehwiederstand an den mittleren kommt das rote in habel und kommt am oberen wieder raus und das schwarze kommt am unteren rein und raus ?? und was bedeutet das rote viereck vor der klinkenstecker
Franky93
Postleitzahl: 50000
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 3. August 2011, 21:37
War es diese ?
En d'r Kaygaß Nr. 0 steiht en steinahl Schull
Und do han mer drin studeet.
Unsre Lehrer dä heeß Welsch
Sproch en unverfälschtes Kölsch,
un do han mer bei jeleert.
Un mer han off hin und her üvverlaht,
un han vür de Lehrer jesa - a - aht
Nä nä dat
wesse mer nit mih, janz bestemp nit mih,
denn dat hammer nit studeet.
Denn mer woren beim Lehrer Welsch en d'r Klaß
un do hammer su jet nit jeleert.
Dreimol Null es Null bliev Null,
denn mer woren en d'r Kaygaß en d'r Schu - u - ull
denn mer woren en d'r Kaygaß en d'r Schull.
Es en Schief kapott, es ene Müllemmer fott
hät d'r Hungk am Stätz en Doos.
Kom d'r Schutzmann anjerannt,
hät uns all dann usjeschannt,
sät wat maat ihr Pänz dann bloß.
Un da mer widder hin und her üvverlaht
un han vür de Schutzmann jesa - a - aht
Nä nä dat
Neulich krät uns en d'r Jaß
die Frau Käzmann beim Fraß,
sät: "Wo läuft ihr Pänz dann hin?"
Uns Marieche setz zohus
weiß nit ein un weiß nit us,
einer muß d'r Vater sin.
Un do han mer widder hin un her üvverlaht,
un han vür de Frau Kätzmanns jesa - a - aht
Nä nä dat
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 4. August 2011, 08:41
Pech. Bedenke aber, daß ein Laden auch so genannte Handhabungskosten hat. Daher ist ein 10-Päckchen manchmal billiger als ein Einzelexemplar.
Falls das Dein neues Hobby wird, sind wir gern mit ein paar Adressen behilflich. Firmennamen werden aber nicht allzuoft im Klartext genannt.
Mit Strom rein und raus läßt sich leider nicht alles beschreiben.
Es ist ganz einfach so, daß die Masse vom Stecker, also der hintere Bereich, sowohl mit dem unteren Pin des Drehwiderstand als auch mit dem "schwarzen" Anschluß des IN auf der Platine verbunden werden.
Wenn Du den Klinkenstecker anschaust, siehst Du daß vorn die Spitze und der dahinterliegende Ring voneinander und vom Rest des Steckers jeweils durch einen schwarzen Plastikring getrennt sind. Auf den beiden vorderen Metallteilen läuft das Tonsignal durch. Diese beiden Teile wollte der Zeichner mit den roten Viereckchen darstellen.
Rechts kommen vom Stecker die beiden Signale raus und werden zusammengefasst (muss man nicht unbedingt so machen. Kann man dann später probieren was den besseren Klang gibt)
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 4. August 2011, 09:06
Gerade diese Kontakte aber gibt es kostenlos.
Du brauchst nur eine erschöpfte 9V-Batterie auszuschlachten ...
Neuer Beitragvon Franky93 am Donnerstag 4. August 2011, 17:43
Danke für die Hilfe :D habe jetzt alles angelötet habe aber immernoch nicht verstanden wie ich das schwarze kabel zum drehwiederstand anbringen soll... eindach untern anlöten und dann ein zweites kabel schwarzen kabel anlöten und zur klinge führen?
Franky93
Postleitzahl: 50000
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 5. August 2011, 12:02
Genau
