Lichtschranke mit Hilfe von Solarzellen
Neuer Beitragvon laemmen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 11:54
ich habe im Internet nach Lichtschrankenschaltungen gesucht. Es gibt ja nun reichlich Schaltungen mit Fotosensoren, IR-LED's usw. Ginge anstatt eines Fotosensors auch eine kleine Solarzelle (aus Gartensolarlampen)??
Ich brauche einen Schaltplan der folgendes kann:
    - Die Solarzelle soll bei Licht kurschließen - es soll dann aber Strom fließen -> LED leuchtet
    - Wenn es dunkel ist, soll kein Strom fließen.
Quasi die umgekehrte Schaltung einer normalen Gartensolarlampe. Hat jemand eine einfache Schaltung (mit Transistoren und ein paar Widerständen) oder hat eine bessere Idee?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen :)
Dennis
laemmen
Re: Lichtschranke mit Hilfe von Solarzellen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 17:40
Das sollte problemlos gehen , wenn Du eine Hilfsspannungsquelle benutzt. Die Solarzelle( ein Photoelement), richtig beschaltet, verringert Ihren internen Widerstand auch nur bei Lichteinfall und damit lässt sich ein Transistor ansteuern der Deine Led einschaltet.
Edit Die Solarzelle bitte Umpolen so das sie spannungsmäßig in Reihe zur Betriebsspannung liegt - Pol SZ an + Pol und +Pol der SZ an das Potentiometer
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 17:53, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon laemmen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 17:48
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Das sollte problemlos gehen , wenn Du eine Hilfsspannungsquelle benutzt. Die Solarzelle( ein Photoelement), richtig beschaltet, verringert Ihren internen Widerstand auch nur bei Lichteinfall und damit lässt sich ein Transistor ansteuern der Deine Led einschaltet.
Gruß Bernd
Ganz genau so dachte ich mir das auch. Eine zusätzliche Spannungsquelle muss natürlich dazu - das hatte ich vergessen dazuzuschreiben, es ging mir in erster Linie um die Solarzelle als Fotosensorersatz. U = 3,6V // 3x 1,2V
Gibt es eine Schaltung hierzu?
Dennis
laemmen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 17:56
parallel zur Photozelle darf keine Batterie liegen !!!
Neuer Beitragvon laemmen am Donnerstag 27. Oktober 2011, 18:07
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:parallel zur Photozelle darf keine Batterie liegen !!!
was ist wenn man eine Diode dazwischen setzt?
laemmen
