Fragen zu Regelbarer Timer Intervallschalter
Neuer Beitragvon Schw4lbe am Montag 2. Januar 2012, 21:38
Hallo zusammen ich habe eine Frage zu dem oben genannten Artikel -->
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Zeitschalter-Relais/Regelbarer-Timer-Intervallschalter-12V-MK111.html
Soweit passt die Schaltung ja aber ich habe dazu noch Fragen!
Ich würde gerne die Pausenzeit vergrößern, kann ich das einfach durch einen größeren Poti machen?
Wenn ja wie könnte ich das ausrechnen? Also größe des benötigten Widestandes....
Weil ich hätte gerne eine Pausenzeit von 15s und 60s <--das geht ja...!
Aber dann auch noch 15min und 30 min...!
Mfg
Schw4lbe
Re: Fragen zu Regelbarer Timer Intervallschalter
Neuer Beitragvon Jornbyte am Montag 2. Januar 2012, 22:20
Na ja, zur Beantwortung deiner Frage ist ein Schaltplan nötig, dieses Bild reicht nicht.
Jornbyte
Jornbyte
45022
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon Jens am Dienstag 3. Januar 2012, 07:47
Dort ist ja auch die Beschreibung verlinkt, inkl. Schaltplan.
http://www.luedeke-elektronic.de/shop/v ... /mk111.pdf (rechte Seite)
Gruß,
Jens
Jens
45024
Postleitzahl: 49824
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 3. Januar 2012, 09:19
Hallo Jens,
willkommen im Forum. Ich habe da gerade mal darüber geschaut. Da handelt sich ja um eine Schaltung mit dem "Uralt-Feld-Wald und Wiesen Timer" 555 den ich 1974 erstmalig als neu eingesetzt habe. Da google doch mal nach dieser Nummer und schau nach webs mit Anwendungsbeschreibungen oder Tutorseiten. Da findest du alles was du brauchst.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Jens am Dienstag 3. Januar 2012, 10:20
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Jens,
Das Ursprungsposting stammt nicht von mir.... :!:
Jens
45026
Postleitzahl: 49824
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 3. Januar 2012, 17:58
Du kannst den Zeitbereich erweitern durch einen größeren Widerstand und einen größeren Kondensator.
Der 555 ist aber störanfällig. Ebenso müsste man für lange Zeiten einen hochwertigeren Kondensator verwenden. Grundsätzlich kann man schon in den Minutenbereich gehen, aber 30 Minuten ist nicht drin.
Spassiger Nebeneffekt von großen Kondensatoren: Die sind temperaturempfindlich. Du könntest durch genaues Nachmessen der Taktzeit die Raumtemperatur bestimmen.
Zurück in den Ernst: Für lange Zeiten schaltet man einen Teiler nach. Ein CD4020 teilt durch 16384, der leichter erhältliche CD4040 teilt durch 4096.
Ein Taktgeber der ganz einfach 10 Impulse pro Sekunde macht - o.k. 9,1 Impulse - ergibt durch 16000 dann auch eine halbe Stunde und man kann noch eine LED anschließen und sieht ob das Ding auch pulst.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 3. Januar 2012, 18:36
der 4020 teilt durch 32768 (4 und 8 sind nicht raus geführt
der 4040 teilt durch 4096 alle FF raus geführt
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 3. Januar 2012, 19:42
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/109006_DS.pdfDatenblatt
Mit passendem Quarz läßt sich auch ein Sekundenimpuls generieren und der passende Zählerbaustein dazu macht die Sache Sekundengenau.
zB 4* 4017 zwei UND Verknüpfung sowie ein FF erledigen die Steuerung
Beispiel : 20 Sekunden ein, Reset >>> 1800s Pause, Reset mögliche Schaltzeiten bis ca 2,5 Stunden(9999Sekunden ) mit 4 Stellen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
