Lichtschranke
Lichtschranke
Neuer Beitragvon Ixsam am Sonntag 22. April 2012, 08:56
ich hätte eine Frage zur folgender Schaltung (siehe Anhang).
Wie wird aus dem Rechtecksignal, am Kollektor von T2, eine sinusförmige Wechselspannung am Ausgang vom Operationsverstärker?
Der Operationsverstärker kann doch keine negative Halbwelle erzeugen wenn er nur mit +12V und 0V betrieben wird, oder?
Vielen Dank für die Antwort im voraus.
Ixsam
Ixsam
Re: Lichtschranke
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 22. April 2012, 09:39
Zu erst einmal Ist keine Rede von einer sinusförmigen Spannung. Eine Rechteckspannung ist auch eine Wechselspannung. Der OPV hat eine virtuelle Masse und die liegt genau bei 1/2 der Betriebsspannung also bei 6 V. Die Rechteckspannung wechselt also bezogen auf die virtuelle Masse zwischen +6 V und - 6 Volt.
Gruß Bernd
Re: Lichtschranke
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 22. April 2012, 13:15
Ohne Signal erscheint am Ausgang des Opamp eine Gleichspannung in der Höhe der halben Betriebsspannung (durch die beiden 270k Widerstände festgelegt), die von einer irgendwie geformten Wechselspannug überlagert ist, wenn der Fototransistor das Signal empfängt.
Im Idealfall wäre das eine rechteckförmige Spannung, die exakt dem Stromverlauf in der LED entspricht, aber durch verschiedene Unvollkommenheiten wird das Rechteck wohl eher zu einem Trapez oder Dreieck verzerrt.
Man kann aber zeigen, daß sich jede periodische Wellenform als Überlagerung von sinusförmigen Schwingungen darstellen lässt. ----> Musikalische Obertöne, Fourieranalyse.
Der Kondensator am Ausgang des Opamp trennt den Gleichspannungsanteil ab, sodaß dahinter tatsächlich nur diese irgendwie geformte (im Extremfall das Rauschen des Verstärkers!) Wechselspannung übrigbleibt.
Die beiden Dioden bilden zusammen mit dem 4,7µF Elko einen Gleichrichter mit Spannungsverdopplung, so daß, verglichen mit einer Einweggleichrichtung, schon die halbe Wechselspanung ausreicht um den Ausgangstransistor anzusteuern.
Re: Lichtschranke
Neuer Beitragvon Ixsam am Sonntag 22. April 2012, 15:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort :) ... jetzt wir einiges klarer.
Wünsch euch noch einen schönen Sonntag.
Ixsam
Ixsam
