Schüler braucht Hilfe
Neuer Beitragvon MarkusAntonius am Donnerstag 6. Dezember 2012, 17:18
1) Ein Relais 12V/100 Ohm wird mit einem Transistor geschaltet. Daten sind: Uce=0,6V; Ube=0,8V; B=25; Übersteuerungsfaktor 3. Berechne Kollektorstrom und Basisstrom der Schaltung.
2) Bei einem Leistungstransistor beträgt der Basisstrom 180 microA. Der Querstrom soll das 4 Fache von Ib sein. Die Eingangsspannung beträgt 2V, die Betriebsspannung 9V. Berechne die Widerstände des Basisspannungsteilers.
3) Ein Emitterverstärker hat eine Betriebsspannung von 12V. Die Basisspannung wird über einen Spannungsteiler realisiert. Daten sind : Ube=730milliV. Ib=14 microA; Ic=2,5milliA; Uce=6,9V. Bestimme a)Spannungsfall am Kollektorwiderstand, b)den Emitterwiderstand, c) die Spannungen an den Widerständen des Spannungsteilers, d) den Querstrom und das Querstromverhältnis, e) die Gleichstromverstärkung
Zu 1: Habe ich berechnet Ic=12V-0,6V/100 Ohm und dannach Ic in die Gleichung Ib=Ic/B eingesetzt. ist das so Korrekt? Was hat es mit dem Übersteuerungsfaktor auf sich?
Zu 2: Iq=180microA*4; Ue=2V, Ub=9V. Wie kann ich jetzt R1 und R2 berechnen bzw welche Formel brauche ich dazu?
Zu 3: Hier weiß ich überhaupt nicht wie ich anfangen soll.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnten . Danke im Vorraus
MarkusAntonius
MarkusAntonius
Postleitzahl: 65936
Re: Schüler braucht Hilfe
Neuer Beitragvon anders am Freitag 7. Dezember 2012, 14:06
Ja.
In den Datenblättern wird meist ein typischer oder minimaler Wert für B genannt, jedoch meist nicht bei Ucesat, sondern z.B. bei Uce=2V.
Damit man in Schalteranwendungen beim erforderlichen Ausgangsstrom sicher eine niedrige Uce erreicht, auch wenn Fertigungstoleranzen und Temperatureinflüsse hinzukommen, übersteuert man den Transistor einfach kräftig.
So ist es z.B. üblich in derartigen Schalteranwendungen einfach Ic/Ib=10 anzunehmen und mit diesem Wert die Ansteuerbedingungen zu berechnen. Gegenüber dem tabellierten Wert von B=25 wäre das eine Übersteuerung um das 2,5-fache.
Mit der üblichen Spannungsteilerformel.
Den Gesamtwiderstand wählst du so, dass durch den unbelasteten Spannungsteiler 4*180µA fliessen.
Mit dem Schaltbild, und dann mit Uce und Ic.
Allerdings fehlen bei der Aufgabe einige wichtige Daten, ohne die sie nicht lösbar ist.
Neuer Beitragvon Raumklang am Mittwoch 16. Januar 2013, 09:42
Hahahahaha die gleichen Fragen hatten wir auch :P
Raumklang
49594
Postleitzahl: 28816
Neuer Beitragvon Kristian am Montag 18. Februar 2013, 13:52
OMG, wir auch! Nicht besonders einfallsreich die Lehrer. Ich hatte immer meine Probleme damit. :traurig:
Kristian
50078
Postleitzahl: 52062
