Trafo und Diode
Trafo und Diode
Neuer Beitragvon ronny051073 am Mittwoch 3. April 2013, 01:16
wenn man eine Diode in Reihe Primär vor einen Trafo Schaltet, werden die 50 Hz halbiert? Was liegt dann Sek. an?
MfG
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Re: Trafo und Diode
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 3. April 2013, 04:44
Nein, die Frequenz bleibt auch nach einer Diode bei 50Hz. Der Trafo wird aber, wenn er nicht explizit dafuer gebaut sein sollte, voellig ueberlastet und abrauchen. Da der Kern in die Saettigung gehen wird, wird an der Sekundaerspule (kurz, bis die Primaerwicklung abgekokelt ist) irgendwas sehr kleines, impulsfoermiges anliegen. Wird wahrscheinlich nicht mehr viel Aehnlichkeit mit einer Sinushalbwelle haben. Kurzfassung: Nicht machen.
50709
Re: Trafo und Diode
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 4. April 2013, 19:54
Die Sinuswelle wird halbiert - naja, kann man so sagen...
Diese hat einen positiven und einen negativen Teil, Halbwelle genannt. Die Diode lässt nur eine dieser Halbwellen durch, jedoch weiterhin 50 Stück pro Sekunde. Die andere Halbwelle fehlt einfach.
Hinter einem Brückengleichrichter sind es 100 Halbwellen - möglicherweise hast Du dieses Bild vor Augen.
Aber bitte auch hier auf keinen Fall einen Trafo anschließen.
Wenn Du 100 Hz aus der Netzspannung gewinnen willst, dann nimm einen kleinen Trafo und danach einen Brückengleichrichter. Danach kommt ein Schwellwertschalter - Schmitt-Trigger genannt. Eingang mit einem Poti einstelllbar wäre nicht schlecht.
Im einfachsten Fall teilst Du die Ausgangsspannung mit zwei Widerständen auf 1,5V runter und schließt einen Optokoppler daran an.
