Teilebestellung fuer Propeller-clock von Elektor
Neuer Beitragvon krx am Mittwoch 8. Januar 2014, 19:56
ich da nun endlich beide Ausgaben von Elektor raus sind wollte ich diese nun als Projekt starten. Ich hatte zwar schon einige Projekte erstellt, hatte aber immer komplette Bausaetze bzw anleitungen.
Ich komme deshalb nicht so ganz klar mit den bezeichnungen der Bauteile und hatte gehofft das vilt jemand mir helfen kann das ich die richtigen Bauteile bestelle.
Hier ist die Liste (kopiert von der Seite von Elektor:
Widerstände (SMD 0805, 5 %):
R1...R5, R17, R30 = 47 kOhm
R6, R7, R16, R20, R22, R23, R24, R26, R27, R31, R32, R36, R37 = 4,7 kOhm
R8...R12 = 22 kOhm
R13...R15, R18, R19, R21, R29 = 100 Ohm
R25, R34 = 1,5 kOhm
R28 = 330 Ohm
R33, R35 = 10 kOhm
R38 = 1 MOhm
Widerstände (SMD 1206, 5 %):
R39 = 10 Ohm
R40 = 0,1 Ohm
Kondensatoren, keramisch (SMD 0805, 20 %):
C1, C2, C5, C6, C12, C13, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C34, C42 = 100 n / 50 V
C9, C16, C30 = 10 n / 50 V
C26, C28, C29, C35 = 1 µ / 10 V
C37 = 1 n / 50 V
C38...C41 = 33 p / 10 V
Kondensatoren, keramisch (SMD 1206, 20 %):
C3, C4, C7, C8, C10, C17 = 22 µ / 10 V
C11, C18, C19, C43 = 1 µ / 50 V
C14, C15 = 10 µ / 16 V
Kondensatoren, sonstige:
C31, C32 = 100 µ / 16 V, Vishay - 593D
C33 = 47 µ / 25 V, Vishay - 593D
C36 = 0,1 F / 5,5 V, Panasonic - EECF5R5U104 (9692703) http://de.farnell.com/panasonic/eecf5r5 ... tt=9692703
Induktivitäten:
L1, L3 = 68 µH, 0,84 A, Bourns - SDR0604-680KL (1828011) http://de.farnell.com/bourns/sdr0604-68 ... tt=1828011
L2 = 220 µH, 0,38 A, Bourns - SDR0604-221KL (1828016) http://de.farnell.com/bourns/sdr0604-22 ... tt=1828016
L4 = 1 mH, 0,12 A, Bourns - SDR0604-102KL (1828020) http://de.farnell.com/bourns/sdr0604-10 ... tt=1828020
L5 = 33 µH, 3 A, Würth – 744771133 (2082608 ) http://de.farnell.com/wurth-elektronik/ ... tt=2082608
Dioden:
D1...D50 = LED, zweifarbig PLCC4, Farben nach Wahl, z. B. Vishay VLMKE3400-GS08 (1328370) http://de.farnell.com/vishay/vlmke3400- ... tt=1328370
D51...D53,D63, D66, D68, D69 = ON - MBRS140T3G (9557237) http://de.farnell.com/on-semiconductor/ ... tt=9557237
D54...D62 = Infrarot-LED, Osram - SFH421-Z (1226346) http://de.farnell.com/osram/sfh421-z/ir ... tt=1226346
D64, D72 = BAT54
D65 = VSLY5850 Infrarot-LED, Vishay (1870807) http://de.farnell.com/vishay/vsly5850/d ... tt=1870807
D67 = PLCC2 LED orange
D70,D71 = SMBJ48A TVS-Diode, Bourns (1899472) http://de.farnell.com/bourns/smbj48a/di ... tt=1899472
Halbleiter, sonstige:
Q1, Q2 = TEMT1020 Fototransistor, Vishay (1470165) http://de.farnell.com/vishay-semiconduc ... tt=1470165
Q3, Q4, Q7 = BC847A
Q5,Q6, Q8 = IRLML0060 IR-Transistor (1783927) http://de.farnell.com/international-rec ... tt=1783927
U1...U4 = MAX6957AAX Maxim [Digikey: MAX6957AAX+T-ND]
U5,U8 = LM22674MR-5.0 (1679666) http://de.farnell.com/texas-instruments ... tt=1679666
U6, U10 = ATmega328P-AU (1715486) HABE ICH BEI ELEKTOR SCHON PROGRAMMIERT BESTELLT
U7 = SFH2400FA-Z Fotodiode, Osram (1226452) http://de.farnell.com/osram/sfh2400fa-z ... tt=1226452
U9 = LM2670S-ADJ (1286849) IST Nicht mehr lieferbar. Also ist ein link von nem anderem Shop benoetigt, Conrad waere super
U12 = DS3231S, Maxim (1593292) http://de.farnell.com/maxim-integrated- ... tt=1593292
U13 = TSOP6238 Infrarotsensor 38 kHz, Vishay (4913220) http://de.farnell.com/vishay/tsop6238tr ... tt=4913220
U14,U11 = TC4427ACOA, Microchip (1467705) http://de.farnell.com/microchip/tc4427a ... tt=1467705
Außerdem:
Y1,Y2 = Quarz 20 MHz, TXC – 7B-20.000MAAJ-T (1841988 ) http://de.farnell.com/txc/7b-20-000maaj ... tt=1841988
S1 = Incremental Encoder PEC11-4215F-S0024, Bourns (1653380) http://de.farnell.com/bourns/pec11-4215 ... tt=1653380
R41 = Fotowiderstand VT935G, Excelitas Tech (1652638 ) http://de.farnell.com/excelitas-tech/vt ... tt=1652638
J2, J3 = Siftkontaktleiste, 2·3-polig, Raster 2,54 mm
J4 = Stiftkontaktleiste, 3-polig, Raster 2,54 mm
J5 = DC-Anschlussbuchse DC10AS 2,1 mm, Cliff (1889309) http://de.farnell.com/cliff-electronic- ... tt=1889309
J6 = PC-Lüfter 80 mm, 2000...3000 U/min http://www.conrad.de/ce/de/product/8710 ... archDetail
TR1 = Transformator mit zwei konzentrischen Wicklungen Lackierter Kupferdraht, Durchmesser 0,56 mm, Länge etwa 25 m
Sekundenkleber und dünnes, doppelseitiges Klebeband, siehe Montageanleitung
Platinen 120732-1...7 HABE ICH BEI ELEKTOR SCHON BESTELLT
(in Klammern: Bestellnummern Farnell, sofern nicht anders angegeben)
es steht zwar da :
aber nicht alle Bauteile haben Bestellnummern.
Deshalb habe ich hier einige sachen selbst raus gesucht und ein paar wenige fehlen noch. es waere also nett wen jemand diese mal anschauen koennte ob alles so stimmt.
(vor allem mW, Bauform da es ja breite gibt, etc da diese ja nicht angeben sind, weis ich nicht was ich da nehmen soll):
DAS SIND DIE DIE OBEN NOCH GEFEHLT HABEN:
R1...R5, R17, R30 = 47 kOhm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... /2331818RL
R6, R7, R16, R20, R22, R23, R24, R26, R27, R31, R32, R36, R37 = 4,7 kOhm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... /2331804RL
R8...R12 = 22 kOhm http://de.farnell.com/vishay-draloric/c ... /1739247RL
R13...R15, R18, R19, R21, R29 = 100 Ohm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... /2331783RL
R25, R34 = 1,5 kOhm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... /2331798RL
R28 = 330 Ohm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... dp/2331789
R33, R35 = 10 kOhm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... dp/2331808
R38 = 1 MOhm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... dp/2331836
R39 = 10 Ohm http://de.farnell.com/te-connectivity/c ... dp/2331837
R40 = 0,1 Ohm http://de.farnell.com/bourns/crl1206-jw ... dp/2328138
C1, C2, C5, C6, C12, C13, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C27, C34, C42 = 100 n / 50 V http://de.farnell.com/avx/08055c104mat2 ... /2332788RL
C9, C16, C30 = 10 n / 50 V http://de.farnell.com/avx/08055c103mat2 ... /2332785RL
C26, C28, C29, C35 = 1 µ / 10 V http://de.farnell.com/avx/0805zc105mat2 ... dp/2332828
C37 = 1 n / 50 V http://de.farnell.com/avx/08055c102mat2 ... dp/2332783
C38...C41 = 33 p / 10 V GIBT ES NUR EINEN MIT 1% UND NICHT 20% IST DER AUCH OK? http://de.farnell.com/multicomp/mcca001 ... dp/1856181
C3, C4, C7, C8, C10, C17 = 22 µ / 10 V http://de.farnell.com/kemet/c1206c226m8 ... dp/2118135
C11, C18, C19, C43 = 1 µ / 50 V http://de.farnell.com/tdk/c3216x7r1h105 ... dp/1844332
C14, C15 = 10 µ / 16 V http://de.farnell.com/avx/1206yd106mat2 ... /2332895RL
C31, C32 = 100 µ / 16 V, Vishay - 593D FINDE ICH NUR FUER 10V BZW 20V ABER KEINE 16V
C33 = 47 µ / 25 V, Vishay - 593D FINDE ICH KEINE
Dioden:
D64, D72 = BAT54 FINDE ICH KEINE
D67 = PLCC2 LED orange http://de.farnell.com/avago-technologie ... /1830412RL
Q3, Q4, Q7 = BC847A http://de.farnell.com/on-semiconductor/ ... dp/1260803 ??????
U1...U4 = MAX6957AAX Maxim [Digikey: MAX6957AAX+T-ND] http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1514564
U9 = LM2670S-ADJ (1286849) http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/363765
Außerdem:
J2, J3 = Siftkontaktleiste, 2·3-polig, Raster 2,54 mm FINDE ICH KEINE
J4 = Stiftkontaktleiste, 3-polig, Raster 2,54 mm FINDE ICH KEINE
TR1 = Transformator mit zwei konzentrischen Wicklungen Lackierter Kupferdraht, Durchmesser 0,56 mm, Länge etwa 25 m http://de.farnell.com/pro-power/ecw0-56 ... dp/1230982
Ich bedanke mich schon mal recht Herzlich fuer die Hilfe.
MfG
KrX
krx
Postleitzahl: 63303
Re: Teilebestellung fuer Propeller-clock von Elektor
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 9. Januar 2014, 01:10
Du wirst doch hoffentlich nicht erwarten, daß wir die ganze Liste mit dem Hühnerfutter durcharbeiten. :shock:
Welche wären das?
Bietet Elektor dieses Zeug nicht als Bausatz an?
Den Prozessor und die Platine bekommst du doch auch dort.
Vielleicht gibt es demnächst oder jetzt schon dort auch eine Wundertüte, in der der ganze Kleinkram drin ist.
Die paar Windungen für den Übertrager wirst du selbst wickeln müssen, Sekundenkleber und Klebeband gibts im 1-€-Shop um die Ecke.
Neuer Beitragvon krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 12:31
Also vielen danke erstmal fuer die Antwort. ne alle links muessten nicht kontroliert werden nur die ab "
DAS SIND DIE DIE OBEN NOCH GEFEHLT HABEN:" ist auch Fett geschrieben, dort sind auch die die noch fehlen (aber ich schreibe sie mal hier raus)
Dioden:
Außerdem:
anders hat geschrieben:Bietet Elektor dieses Zeug nicht als Bausatz an?
nein dies wird leider nicht angeboten ..
Vielen dank
Zuletzt geändert von krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
krx
Postleitzahl: 63303
Neuer Beitragvon krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 12:38
So und diese hier sind die die ich selbst rausgesucht habe, aber mir nicht sicher bin ob die Bauteile auch Passen:
Dioden:
Außerdem:
MfG
KrX
krx
Postleitzahl: 63303
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 9. Januar 2014, 14:31
Natürlich.
Genauer ist besser.
Dann nimmst du eben die mit der höheren Spannung, sofern sie mechanisch passen.
Ein Tipp hinsichtlich solcher Elkos: Es gibt sie üblicherweise für Betriebstemperaturen bis 85°C oder für 105°C.
Die 105°C Version hält länger und meist ist sie auch elektrisch etwas besser.
Vishay ist nur der Hersteller. Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Die BAT54 ist eine kleine (30V, 200mA) Schottky-Diode im SOT-23 Gehäuse. Es gibt sie von verschiedenen Herstellern, auch mit den Zusätzen A, (B ?), C, S.
Diese Varianten haben teilweise eine andere Anschlußbelegung. Also auch bei potentiellen Ersatztypen mal ins Datenblatt und genau auf das Layout schauen!
Kannst du nehmen.
BC846 , 7, 8 auch mit den Anhängseln A, B, C sind Standardtypen.
Je höher die Hausnummer, umso geringer ist die zulässige Betriebsspannung, und je höher der Buchstabe, umso höher ist die Stromverstärkung.
Ohne das A, B, C werden sie nicht sortiert, aber gehören immer zu einer dieser Klassen.
Dann nimm längere, z.B. 20-polige, und knips dir mit dem Seitenschneider die benötige Länge ab.
Hauptsache die Bauform 0805 bzw. 1206 stimmt.
SMD-Widerstände mit einer Toleranz von 5% werden heute kaum noch verkauft, weil die 1%-igen mittlerweile so billig sind, daß man vorzugsweise diese verwendet.
C3, C4, C7, C8, C10, C17 = 22 µ / 10 V ...
Bei solchen hochkapazitiven Kondensatoren musst du mit dem Löten etwas aufpassen. Innen sind sie wie ein ganz feiner Blätterteig aus Keramik und Metallschichten aufgebaut, und können durch thermischen und mechanische Stress beschädigt werden.
Also Kontaktstelle auf der Platine vorverzinnen, abkühlen lassen und dann mit einem temperaturgeregelten Lötkolben und einere Abkühlpause zwischen den Lötungen schnell und gut löten!
Neuer Beitragvon krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 14:54
Vielen dank erstmal.
zu den Kondensatoren habe nun diese hier gewaehlt
http://www.digikey.de/product-detail/de ... ND/1829936
http://www.digikey.de/product-detail/de ... ND/2336348
Bei beiden steht "Betriebstemperatur -55°C bis 125°C " duerfte also passen.
Zur Diode:
D64, D72 = BAT54
http://www.digikey.de/product-detail/de ... -ND/458825
Und danke fuer den Tip mit dem Löten ;)
Dann muesste also nun alles Passen.
MfG
KrX
EDIT:
anders hat geschrieben:Also Kontaktstelle auf der Platine vorverzinnen, abkühlen lassen und dann mit einem temperaturgeregelten Lötkolben und einere Abkühlpause zwischen den Lötungen schnell und gut löten!
Ich hatte im Internet gesehen das einige Lötpaste auf die Platine machen, die SMD Teile dann drauflegen und zB dann alles mit einem Heisluftfön erwäremen.
oder ist "normales" Löten doch besser wie zB hier:
http://iwenzo.de/wiki/SMD_Bauteile_l%C3%B6ten
Zuletzt geändert von krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
krx
Postleitzahl: 63303
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 9. Januar 2014, 15:08
Ich sehe nur, daß du die Teile bei drei verschiedenen Lieferanten bestellst.
Ich vermute, daß Farnell und Digikey dich als Privatperson evtl. gar nicht beliefern werden, und wenn, dann nicht in diesen Kleinmengen oder gegen Mindermengenzuschlag.
Da solltest du mal in die AGB schauen!
Im Prinzip solltest du diese Teile, evtl. mit Ausnahme der Drosseln, auch bei nur einem der bekannten Versandhändler bekommen.
P.S.
Hast du das schon einmal gemacht?
Ohne Übung stehen die Chancen nicht schlecht, daß du dabei die Bauteile und Platine ruinierst
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 9. Januar 2014, 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon krx am Donnerstag 9. Januar 2014, 15:33
anders hat geschrieben:Ich sehe nur, daß du die Teile bei drei verschiedenen Lieferanten bestellst.
Also wen du als drittes Conrad meinst.
Dort wuerde ich nicht bestellen sondern selbst hingehen, habe einen in der naehe.
Soviel ich weis kann man bei Farnell als student bestellen, bei Digikey weis ich es nicht, werde es aber mal Probieren
anders hat geschrieben:P.S.
SMD habe ich noch nicht geloetet, wuerde auch zuerst nen bischen rumprobieren was mir leichter faellt bevor ich die Propeller-Clock anfange.
krx
Postleitzahl: 63303
