offener Kollekor
offener Kollekor
Neuer Beitragvon wasgeht am Donnerstag 20. Februar 2014, 13:11
Hallo, Leute
was bedeutet offener Kollekor und welche Vorteile ergeben sich daraus?
Also im Allgemeinen ist mir der Unterschied zwischen einem Relais und einem Transistor bekannt, aber ein Transisitor mit offenem(unbeschalteten) Kollektor ist dann was Spezielles?
Also bekomme was mit einer Alarmanlage zu tun, die hat einen OC-Ausgang und ein Relais.
wasgeht
Postleitzahl: 45276
Re: offener Kollekor
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. Februar 2014, 17:36
Hauptsächlich kann man dann die Betriebsspannung der Last frei wählen. Natürlich im Rahmen des für den Ausgangstransistor zulässigen Wertes.
Es ist z.B. kein Problem, daß dann eine mit 5V betriebene Logikschaltung eine 24V Last steuert.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkleit derartige Ausgänge einfach parallel zu schalten, ohne daß es deswegen zu Kurzschlüssen kommt.
Man nennt das ein Wired-OR: Es genügt, dass einer der Ausgämge einschaltet, damit die Last bestromt wird.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 20. Februar 2014, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 20. Februar 2014, 20:30
EIn offener Kollektor ist für Dich von Vorteil. Du kannst zwischen die Versorgungsspannung und OC reinschalten was Du willst. Eine LED, ein Lämpchen, ein Relais usw. Nur darfst Du natürlich den Transistor nicht überlasten. Also ein kleines Lämpchen, ein kleines Relais....
Ganz praktisch: Für stärkere Verbraucher kannst Du ein Halbleiterrelais (ggf. mit Vorwiderstand) an der Stelle einsetzen.
