Line-In am Gitarrenverstärker nachrüsten
Neuer Beitragvon strapbutton am Sonntag 11. Mai 2014, 12:13
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich möchte gerne an meinem VOX Pathfinder 15R (Transistor-)Gitarrenverstärker (http://www.tdpri.com/telephoto/data/116 ... ematic.jpg) ein "line-in" nachrüsten, als Eingang, der unter Umgehung der Vorstufe direkt an die Endstufe geht. Das ganze soll dazu dienen, ein Multieffektgerät (Line 6 Pod HD 500) als Vorverstärker zu benutzen und das Signal dann über die Endstufe des Pathfinder an eine externe Box weiterzureichen.
Meine Frage ist, ob und an welcher Stelle der Eingang realisierbar ist. Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, findet man an den Anschlüssen W3 und W4 Ein- bzw. Ausgang für den Federhall. Wäre das eine passende (oder die passende) Stelle, um das line-in zu realisieren? Auf den eingebauten Federhall könnte ich auch gänzlich verzichten, dafür gibt es den Pod oder weitere Effektgeräte.
Ich hoffe, ich habe mich einigrmaßen verständlich machen können..
Zuletzt geändert von strapbutton am Sonntag 11. Mai 2014, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
strapbutton
Postleitzahl: 12000
Re: Line-In am Gitarrenverstärker nachrüsten
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 11. Mai 2014, 17:20
Wahrscheinlich ist dort die Empfindlichkeit viel zu hoch.
Ich würde ans heisse Ende des Lautstärkepotis VR4 gehen.
Neuer Beitragvon strapbutton am Dienstag 13. Mai 2014, 06:45
Ok. Danke für den Tipp.
strapbutton
Postleitzahl: 12000
